calcul de reflux minimum
    invite2abbb4bc
    salut les amis svp aidez moi de trouver la solution du probleme suivant (donner moi svp une explicatrion detailleé.merci)
    Problème: rectification d’un mélange propanol-1 propanol-2 sur la colonne de l’atelier
    On relève sur la colonne de rectification continue d’un atelier les conditions opératoires suivantes :
    Alimentation F=4200 g.h-1, titre molaire en propanol-2 xF=30%,
    Distillat à un titre molaire xD=55%, Résidu à un titre molaire xW=10%
    Taux de reflux R=1.4
    1°) Déterminer le nombre d’étage minimum pour réaliser cette séparation (à reflux total).
    2°) Déterminer le taux de reflux minimum pour réaliser cette séparation.
    3°) Pour le taux de reflux appliqué, déterminer les débits D et W, le NET et le plateau d’alimentation.
    4°) Calculer QC le flux de chaleur à enlever au condenseur en négligeant le sous-refroidissement. Calculer le terme FhF-DhD-WhW. En déduire QB le flux de chaleur à fournir au bouilleur, et l’intensité à appliquer si le rebouillage est assuré par une épingle électrique alimentée en 220V. Commenter.
    5°) On souhaite modifier les réglages pour obtenir un distillat à 80% molaire en propanol-2. Déterminer le nombre d’étage minimum et le reflux minimal pour cette nouvelle séparation. Déterminer, pour un taux de reflux de 4, les débits D et W, le NET et le plateau d’alimentation.
    6°) Schéma : la colonne fonctionne à pression atmosphérique, et contient trois tronçons équipés d’un garnissage structuré. L’alimentation est assurée par une pompe volumétrique à piston dont la course est réglable, et est préchauffée à son point d’ébullition en régulation de température. Elle peut être envoyée entre le 1er et le 2ème, ou entre le 2ème et le 3ème tronçon de garnissage. Le rebouillage est assuré par une épingle électrique, et est asservit à la deltaP de la colonne. Le résidu est soutiré par débordement, et refroidit dans un échangeur à eau avant stockage. Le condenseur est un échangeur mutitubulaire à deux passes coté tubes, avec condensation côté calandre. Les condensâts sont récupérés dans un pot de reflux. Le reflux est renvoyé en tête de colonne par pompe centrifuge en régulation de débit. Le distillat est soutiré par débordement, et refroidit dans un échangeur à eau avant stockage. Afin de pouvoir fonctionner à reflux total, le niveau dans le pot de reflux peut être régulé par action sur la vitesse de rotation de la pompe centrifuge. Représenter la colonne avec tous les éléments de contrôle, de mesure et de sécurité nécessaires.
    Données : volatilité relative a=1.8, Lv1=690.7 kJ.kg-1, Cp1=2.39 kJ.kg-1.°C-1, Lv2=664 kJ.kg-1, Cp2=2.69 kJ.kg-1.°C-1.
    Température d’ébullition du mélange en fonction du titre molaire : (0%, 97.4°C), (10%, 95.2°C), (30%, 91.7°C), (55%, 88°C), (80%, 84.5°C), (100%, 82.4°C).
  1. Taux de reflux minimum
    Par invite846ecf8d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2014, 11h32
  2. [exo] L1 STS Calcul d'energie minimum pour dissociation
    Par invite37a7a5f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2013, 20h04
  3. Prisme, calcul du minimum de déviation.
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2009, 17h55
  4. Calcul du R et R minimum
    Par invite118e16e9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2007, 17h02
  5. intersections de rectangles en 2D avec un minimum de calcul
    Par invitee4f21e33 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2005, 00h11
