Titrage aspirine
Titrage aspirine
    invite308c71b4
    Titrage aspirine
    ACIDE ACETYLSALICYLIQUE (MM: 180,2)
    DÉFINITION
    L’acide acétylsalicylique contient au minimum 99,5 pour cent et au maximum l’équivalent de 101,0 pour cent d’acide 2-(acétyloxy)-benzoïque, calculé par rapport à la substance desséchée
    DOSAGE
    Dans une fiole à bouchon rodé, dissolvez 1,000 g d’acide acétylsalicylique dans 10 ml d’alcool R. Ajoutez 50,0 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M et fermez la fiole. Laissez reposer pendant 1 h. Titrez par l’acide chlorhydrique 0,5 M en présence de 0,2 ml de solution de
    phénolphtaléine R. Effectuez un titrage à blanc.
    1 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M correspond à 45,04 mg de C9H8O4.
    Voici ma démarche :
    1 ml de Naoh ==> 45,04mg
    22,2ml ===> 1000mg
    ensuite je calcul le nNAOH consommé = c V =0,5 x 22,2x10-3 = 0,0111mol de naoh consommé
    nNAOH initial = c V =0,5 x 50x10-3 = 0,025mol de naoh initial
    nNAOH initial = nNAOHexes + nNAOH consommé <==> nNaoh exes = 0,025 -0,0111 = 0,0139 mol de naoh en exes
    DEDUCTION DU VOLUME DE HCL NECESSAIRE AU TITRAGE DE NAOH exes
    HCL + NAOH ==> NACL + H20
    nHCL=nNAOH=0,0139mol <==> nHCL =c V <=> vHCL= n/C = 0,0139/0,5 =0,0278L donc 27,8ml de HCL ???? je ne sais pas si c'est comme sa qu'il faut déduire le volume de HCL c'est a dire a partir de la formule "1 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M correspond à 45,04 mg de C9H8O4." on deduit nNAOH consommé au PE puis on calcul Vnaoh :
    Nhcl Vhcl = Nnaoh Vnaoh <==> Vnaoh =0,5x27,8/0,5= 27,8ml de naoh
    déduction du volume de naoh qui réagit avec l'aspirine
    50-27,8= 22,2ml
    NnaohVnaoh=NaspVasp
    Nasp = 0,5x 22,2/10 = 1,11N
    Masp =1,11/2 (X=2 car 2 protons échangés )
    ps :"1 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M correspond à 45,04 mg de C9H8O4. a quoi sert cette indication merci bcp
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE AIDE !!
    invite308c71b4
    Re : Aide svp titrage aspirine
    Svp aidez moi merci d'avance
    moco
    C'est trop long ! Abrège ! Nous avons d'autre chose à faire que de lire les informations inutiles, comme le fait que .
    - il contient au minimum 99% d'acide acétylsalicylique
    - tu prends une fiole à bouchon rodé
    - tu fermes la fiole
    - etc.
    invite308c71b4
    Re : Titrage aspirine
    dissolvez 1,000 g d’acide acétylsalicylique dans 10 ml d’alcool R. Ajoutez 50,0 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M et fermez la fiole. Titrez par l’acide chlorhydrique 0,5 M en présence de 0,2 ml de solution de phénolphtaléine R. Effectuez un titrage à blanc.
    moco
    Primo. Il n'y a pas deux protons échangés, mais un !
    Secundo. Respecte la nomenclature. NaOH ne s'écrit pas naoh, ou NAOH, ou NaOh. Les formules chimiques sont faites de la superposition de symboles atomiques. Et les symboles atomiques sont toujours faits d'une Majuscule, suivie éventuellement d'une minuscule. Le sodium s'écrit Na, et pas na, ni NA. Si tu persistes dans ton erreur, tu vas un jour confondre le cobalt Co et l'oxyde de carbone CO, ou le nickel Ni et l'iodure d'azote NI.
    Mais enfin et surtout, qu'est-que tu cherches ? Est-ce que tu cherches à prouver que ton aspirine est pure ? u bien est-ce que tu cherches à prévoir la quantité de solution de NaOH ? ou celle de HCl ?
    Ceci dit, transforme tes données en moles, et raisonne au niveau des moles.
    Combien y a-t-il de moles de NaOH dans 50 mL NaOH 0.5 M ? Puis dans x mL de HCl 0.5 M ?
    invite308c71b4
    JE CHERCHE A DETERMINER LA MOLARITE DE L'ASPIRINE ET POUR SA JE DOIS FAIRE UN TITRAGE RETOUR
    OR JE NE CONNAIS PAS LE VOLUME DE HCL donc j'essai de le deduire a partir du nombre de mol de naoh consommé
    et je veux enfaite savoir si pour trouve le nombre de mol consommé de naoh je peux procéder comme suit :
    Voici ma démarche :
    22,2ml ===> 1000mg
    50-27,8= 22,2ml
    NnaohVnaoh=NaspVasp
    Kemiste
    C'est une manip que tu dois faire ? Le volume de HCl tu l'auras expérimentalement.
    PS : essaye de tenir compte des remarques que l'on te fait (HCL, NACL, naoh...).
    Dernière modification par Kemiste ; 12/05/2015 à 22h50.
    invite308c71b4
    non c'est un exercice donc on doit forcement nous donner le V HCl ? c'est un titrage retour ou on nous demande de determiner le VNaOHexes
    Je voulais savoir l'information 1 ml d’hydroxyde de sodium 0,5 M correspond à 45,04 mg de C9H8O4. que permet elle de trouver avec un titrage ?? MERCI
    Kemiste
    Dans ce cas attention aussi à tes phrases, tu as dit, je te cite, "JE CHERCHE A DETERMINER LA MOLARITE DE L'ASPIRINE ET POUR SA JE DOIS FAIRE UN TITRAGE RETOUR". Cela sous-entendais que tu allais faire ce dosage.
    Je ne comprend pas ce que tu cherches à faire. S'il s'agit d'un dosage on doit connaitre le volume de HCl utilisé. Rien n'indique que l'acide acétylsalicylique soit pur à 100 %, d'où le dosage. Tu ne peux donc pas te baser sur sa masse pour avoir la quantité de matière.
    Si x mL de NaOH 0.5 M ont réagit alors le composé contient x * 45.04 mg de C9H8O4.
    Dernière modification par Kemiste ; 12/05/2015 à 22h58.
  1. CCM aspirine
    Par invite3a89dde1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2012, 17h52
  2. Titrage aspirine calculs
    Par invite87ed7214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2011, 22h54
  3. Titrage de l'Aspirine
    Dernier message: 01/05/2011, 21h36
  4. l'aspirine
    Par invite865f8bfa dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/06/2009, 23h00
  5. Titrage avec Na2S2O3 (+KIO3) et titrage avec Na2B4O7
    Par invite7a5e587c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2009, 08h04
