Dissoudre, eliminer du bois pris dans du métal
    invite9323bf91
    J'ai un hamac que je désire restaurer
    Les pieds sont pris dans un croisillon métallique dans lequel on insère des madriers
    le soucis
    les madriers ont tellement pourri qu'une bonne partie de bois reste bloqué dans les croisillons
    j'ai percé à l'interieur pour essayer de réduire le bois mais la le mandrin est court ...
    alors je me disais, du bois pourri donc organique ... du métal
    la chimie peut elle m'aider pour éliminer ce bois ...
    un avis ?
    merci la communauté
    invitef0ae73b0
    Re : dissoudre, eliminer du bois pris dans du métal
    je brulerais le tout si il ya que de l'acier/fer + bois.
    ca serais pour moi la reaction chimique la plus simple, rapide et surtout economique.
    invite9323bf91
    l'acier fer ne va pas se déformer avec la chaleur ?
    invitef0ae73b0
    passé les 1500°C oui.
    invite9323bf91
    bon ok je vais etre tres con mais je sais comment si je les atteinds ?
    perso on a tous fait un barbecue dans un fut en acier, et bien déformation non ?
    donc je me dis bêtement que je vais déformer mon chassis en métal si je fais bruler
    non ?
    invite9323bf91
    Re : Dissoudre, eliminer du bois pris dans du métal
    pour mettre le feu à du bois pourri donc limite humide
    je pensais mettre un bloc de patfeu le truc de barbecue
    met la j'augmente la température non ?
    tu me dira je ne vais pas lui laisser le temps d'avori des braize
    ou alors je le mets dans un barbecue ...
    mais les braises ont peut atteindre 1000 degrés
    ou alors le butagaz mais je vais ruiner une cartouche
    non je vois pas trop comment ne pas atteindre les 1500 sans utiliser 200 boites d'allumettes
    invitef0ae73b0
    je ferais bien secher le tout pour virer l'humidité au max, et un test sur une petite surface avec de la braise ou flamme douce.
    ps:
    http://www.guichetdusavoir.org/viewt...hp?f=2&t=46768
    La température d’une flamme
    Selon le livre Faire du feu comme nos ancêtres de Jacky Parmentier, « La braise a une température de 350°C. C’est une consumation sans dégagement de gaz inflammable. La flamme est un phénomène chimique qui correspond à l’embrasement de gaz combustible par leur combinaison avec l’oxygène de l’air. La température de la flamme d’un papier ou d’un morceau de bois est approximativement de 600°C ». Les grandes flammes de feu de bois peuvent atteindre presque 900°C.
    moco
    Il est tout simplement impossible d'atteindre 1500°c avec un combustible genre bois ou charbon qui brûle à l'air. Pour y parvenir il faut utiliser des souffleries, comme celles qui équipent les hauts-fourneaux. Il faut considérer que 1000°C est le maximum qu'on puisse obtenir avec une installation artisanale sans soufflerie forcée.
  1. Peinture volets extérieurs bois et métal - peinture bois et métal
    Par invite40747cfc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2014, 18h40
  2. plancher bois ou metal?
    Par invite9d700d0b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2012, 00h25
  3. Peut-on dissoudre CO2 et O2 dans de l'huile ?
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2010, 23h33
  4. Dalle bois isolée avec de la ouate - Tout a pris l'eau
    Par invite1e80f70e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2009, 09h19
  5. masse d'hydroxyde de sodium à dissoudre dans l'eau
    Par invitee5f0a515 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2005, 00h52
