pH solution de Na2S
pH solution de Na2S
    invite41bfc994
    pH solution de Na2S
    Bonjour voici l'exercice sur lequel je bloque
    Dans 1L d'eau on introduit 0,1 mole de Na2S
    Calculer le pH de la solution
    Quelle quantité d'acide chlorhydrique faut il ajouté pour avoir un ph de 7
    Données
    Pka1= 7. H2S/HS-
    Pka2= 12,6. HS-/S2-
    invite56b95da7
    Re : pH solution de Na2S
    bonjour, commence par écrire toutes tes équation du genre dissolution, autoprotolyse de l'eau S2- dans l'eau...
    invite41bfc994
    Oui c'est ce que j'ai fais
    Na2S=2Na(+) + S(2-)
    Na2S+ H2O =2Na(+) + HS(-) + OH(-)
    2H2O=H3O(+) + OH(-)
    H2S + H2O = HS(-) + H3O(+)
    HS(-) + H2O = S(2-)+ H3O(+)
    J'ai également écris les expressions des constantes d'acidité de chaque couple et celle de la constante d'équilibre
    Mais peut être qu il me manque des équations
    Jai essayé beaucoup de choses mais je n'arrive pas au bon résultat qui est de 12,6 pour le pH
    invite56b95da7
    Na2S+ H2O =2Na(+) + HS(-) + OH(-) c'est l'équation de dissociation du sel dans de l'eau c'est ok si tu travaille sur les sel mais en pHmétrie je pense que celle ci est mieux: S(2-) + H2O => HS(-) + HO(-) je pense à vérifier les (Na(+) sont spectateur)
    ta donc:
    Na2S=2Na(+) + S(2-)
    S(2-) + H2O => HS(-) + HO(-) Ka1={[HS(-)][HO(-)]}/[S(2-)]
    2H2O=H3O(+) + OH(-)
    pour l'instant pas les réaction avec l'acide chlorhydrique c'est la question suivante..
    écrit la loi d'électro-neutralité et la loi de concertation de la matière après tu dit que tu est en milieu basique donc [H3O+]<<[HO-] et tu dit que pka1 petit pas beaucoup dissocié...
    moco
    J'espère que tu sais transformer les pKa en pKb. Dans ton cas, tu as l'équation :
    S2- + H2O --> HS- + OH-
    dont le pKb vaur 14 - 12.6 = 1.4. Et: Ka = 10-1.4 = 0.04 M
    Admettons que x moles de S2- subisse cette réaction.
    Si S2- initial vaut 0.1, à l'équilibre, il vaudra 0.1 - x.
    Ka = 0.04 = x2/(0.1 - x)
    Tu résous cette équation du 2ème degré, et tu tires x = [OH-]. Tu en tires [H+], donc le pH.
    invite56b95da7
    du moment que tu as k={[HS(-)][HO(-)]}/[S(2-)] et ke=[H3O(+)][HO(-)] <=> [HO(-)]=ke/[H3O(+)] donc k={[HS(-)]ke/[H3O(+)]}/[S(2-)]= ke/ka1=k non ? c'est que je me suis trompé dans mes notation de constante
    invite41bfc994
    Merci à vous deux jai trouvé le PH
    Il me manquait effectivement l'équation du Na2S dans l'eau
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2014, 16h03
  2. Titrage de Na2S
    Par invitefbe0cacb dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2014, 16h56
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 20h48
  4. Concentrations d'une solution de Na2S
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2009, 13h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
