Masse d'hydrogène dans une cuve de 100 m3
    invitead0cb271
    étant en stage je suis censée me débrouiller seule et comme je ne suis pas douée en chimie...
    Je dois déterminer le tonnage d'une cuve de 100 m3 d'hydrogène non liquéfié.
    Avec une densité de 0.07 g/ cm3 une pression de 40 bar et une température de 15°C.
    Pouvez vous m'aider ?
    Kemiste
    Re : masse d'hydrogène dans une cuve de 100 m3
    Tu connais la masse d'hydrogène par cm3 (et donc par m3) et tu connais le volume de la cuve en m3. Il n'y a qu'un produit en croix à faire.
    maxwellien
    Bonjour, ta masse volumique associée à la température et à la pression définie est de 0,07g/ cm^3.
    Calcule la masse d'hydrogène pour 100m^3.
    Resartus
    Attention, la densité indiquée correspond à de l'hydrogène liquide et n'est pas utilisable pour cette température!
    La densité du gaz à 40 bars (en supposant qu'il est proche d'un gaz parfait à cette température/pression), serait seulement de 0,0035 g/cm3
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par cese Voir le message
    Pour le dihydrogène gazeux, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup.
    En CNTP, c'est 0.09g/l.
    Après il te suffit d'appliquer la loi de Mariotte.
    invitead0cb271
    Re : Masse d'hydrogène dans une cuve de 100 m3
    Merci pour vos réponses, je vais essayer.
    Par contre pour la densité je me réfère à la fiche de données de sécurité envoyée par le fournisseur...
    Resartus
    Je répète : la densité que tu as lue est celle du LIQUIDE cf wikipedia :
    Masse volumique
    0,0708 g·ml-1 (liquide, −253 °C),
    0,0706 g·ml-1 (solide, −262 °C)
    1ml=1cm3
    complètement inapplicable dans ton cas.
    mach3
    D'après l'encyclopédie des gaz d'air liquide, à 40bar et 15°C le dihydrogène est supercritique (Pc=13bar Tc=-240°C), donc formule des gaz parfaits a priori inapplicable... malheureusement, ils n'indiquent pas de loi de comportement pour calculer la densité dans de telles conditions. Une recherche bibliographique s'impose.
    m@ch3
    mach3
    j'ai trouvé le document suivant : http://www.wiley-vch.de/books/sample/3527322736_c01.pdf
    en page 3, il est dit qu'une bonne façon de modéliser est de considérer la valeur de PV/(nRT) (qui vaut 1 dans le cas des gaz parfaits), appelée Z, facteur de compressibilité et qui dépend de la température et de la pression. En page 4 on trouve un graphe de Z en fonction de la pression pour différentes températures. A vu de nez, pour 15°C et 40 bars, Z=1.02 ou 1.03, on est donc pas loin du gaz parfait.
    La masse volumique de l'hydrogène dans ces conditions est donc la valeur théorique pour un gaz parfait dans ces mêmes conditions divisé par 1,03, ce qui ne fait en gros que 3% d'erreur. Tout dépend alors de la précision demandée.
    m@ch3
  1. Calculer une masse de propane d'une cuve
    Par invite98de2294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2014, 12h10
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 26/08/2012, 18h22
  3. masse d'hydrogène consommée par le soleil
    Par invite9e0be6e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2012, 16h09
  4. Masse volumique de l'Hydrogène
    Par invite5530f8ab dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 14h18
  5. Masse atomique de l'hydrogène
    Par invite2e0b4d97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2009, 19h31
