Calcul d'un volume libéré par une décomposition
    invite320c573b
    Bonjour je serais très reconnaissante si vous pourriez m'aider à resolver ce problème ou de m'avancer quelques pistes de réflexions
    La solution d'eau oxygénée étant de 0.98mol.L calculer le volume total d'O2 libéré par la décomposition de 10mL de H2O2 0.98mol.L
    Donnée: température 21C et pression 740mmHg
    Kemiste
    Re : Calcul d'un volume libéré par une décomposition
    Merci de nous présenter de que tu as fait.
    invite320c573b
    H2o2 ----> O2 + H2
    P1V1/T1=P2V2/T2
    La pression et la température ne changent pas selon l'énoncé.
    Donc on connait v1 10mL
    On isole v2.
    Kemiste
    Où sont passés les quantités de matière ? Attention à ne pas confondre le volume de la solution et le volume du gaz produit. L'eau oxygénée est en solution, le volume est donc celui d'un liquide. Tu ne peux donc pas appliquer la loi des gaz parfaits.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    L'équation de décomposition n'est-elle pas celle de la dismutation ? L'eau oxygénée se décompose peu à peu en dioxygène et en eau...
    Avec la bonne équation, tu devrais trouver assez facilement la relation entre la quantité initiale d'eau oxygénée et la quantité finale de dioxygène (en considérant la réaction totale).
    Pour le dioxygène, tu passes bien par la loi des gaz parfaits et pour l'eau oxygénée c'est n=CxV.
    Duke.
    alicehogge
    Bonjour, pouvez-vous m’aidez à résoudre le calcul, je n’y parviens pas… merci d’avance
    moco
    Calcule d'abord combien de moles H2O2 se trouve dans ton échantillon de 10 mL de H2O2 0.98 M ! Tu devrais trouver 9.8 millimole H2O2.
    L'équation de décomposition de H2O2 n'est pas celle que tu donnes, mais c'est : 2 H2O2 -> O2 + 2 H2O. Donc il se dégage 4.9 millimole O2.
    Calcule le volume occupé par ces 4.9 millimole de gaz à 21°C et 740 mm Hg, en appliquant la loi des gaz parfaits : V = nRT/P, où V est en mètre cube, n est en mole, T est en Kelvin et P est en Pascal. Je ne fais pas tous les calculs moi-même. Vas-y !
  1. calcul des coefficients d'une decomposition en elements simple
    Par invite6313a1e2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2014, 21h30
  2. calcul d'un volume pour un calcul de variation de niveau de l'eau
    Par invite034f5860 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 13h46
  3. Calcul 3, intégrale triples pour le calcul du volume.
    Par invitebfdf3e04 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 08h19
  4. volume d'un gaz libéré
    Par invitecb79f589 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/06/2008, 12h16
  5. Quelle énérgie libère un litre d'essence
    Par invite4aaa7617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2005, 13h25
