Exercice de stoechiométrie
    invite76ce0b6e
    Bonjour , j'aimerai que quelqu'un vérifie ma démarche et mes résultats pour l'exercice suivant si possible .
    Nom : 922a855e03f2c5b7f5d06c46b09b9841.png
Affichages : 1332
Taille : 70,3 Ko
    Question 1 :
    J'ai utilisé pV = nRT avec
    P = Pression atmosphérique - pression vapeur d'eau = 9.997*10^4 - 2333
    V = Volume de gaz receuilli = 62.7*10^-6 m3
    R = 8.314
    T = 20 + 273.15 K
    n = PV/RT = ((9.997*10^4 - 2333)*62.7*10^-6 ) / ( 8.314 * (20 +273.15) ) = 2.57*10^-3 mol
    On constate d'après l'équation de réaction qu'une mole d'Aluminium permet de produire 3/2 mol d'H2 soit
    2.57*10^-3 / 1.5 = 1.71*10^-3 mol d'Aluminium consommé.
    n = m/M <=> m = n*M = 1.71*10^-3*27 = 0.046 g
    Question 2
    Je cherche la concentration de la solution de départ (solution commercial)
    d = 1.17 soit sa masse volumique = 1.17 kg/L soit 1.17*10^-3*20 = 23.4 g
    20 mL de solution a une masse de 23.4 g
    n = m/M = 23.4 / 36.47 = 0.64 mol
    Or on nous dit que la teneur est de 34% soit 0.64 * 0.34 = 0.218 mol
    Donc C = n/V = 0.218 / 20*10^-3 = 14.05 mol/L
    Lors d'une dillution , la quantité de matière ne varie aps soit :
    Cf * Vf = Cm * Vm <=> 14.05 * 20*10^-3 = Cm * 250*10^-3
    Donc Cm = 14.05 * 20*10^-3 / 250*10^-3 = 1.124 mol/L
    invite76ce0b6e
    Re : Exercice de stoechiométrie
    En réalité je pense m’être trompé sur la teneur
  1. Problème d'exercice stoechiometrie
    Par inviteff962c2a dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2014, 17h59
  2. exercice sur la stoechiométrie
    Par invite91ae50d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/09/2012, 21h25
  3. Résoudre exercice stoechiométrie
    Par invite2d1cf015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2011, 20h30
  4. Exercice de stoéchiométrie, neutralisation
    Par invite52f9fbc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2010, 14h22
  5. Exercice en Stoechiométrie
    Par invite4c3db46e dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2010, 06h15
