4ppm de bleu de méthylène
    invite4e6701de
    bonjour à tous,
    j'ai une petite question SVP.
    j'arrive pas à préparer une solution de 4ppm de bleu de méthylène.
    j'ai essayer de préparer une solution de 0.2mg dans fiole de 50ml (pour avoir la même concentration que 4mg dans 1l, et procéder par la suite aux dilutions (1/100 puis 1/100 puis 1/100)
    mais la solution devient trop diluer
    merci d'avance
    Sethy
    Re : 4ppm de bleu de méthylène
    0,2 mg : c'est vraiment très peu. Comment as-tu pesé cette quantité ?
    Si tu as vraiment su peser cette quantité avec une certaine précision, tu as déjà ta solution à 4 ppm
    invite4e6701de
    j'ai pu pesé 0.2mg parce qu’on a une semi micro balance (balance de précision) en mg et qui accepte 2chiffres après la virgule.
    par contre 4*10 -6 mg/L impossible de les peser.
    moco
    Il faut procéder par dilutions successives. Tu te procures 6 ballons jaugés de 100 mL. Tu commences par peser 0.4 g de bleu de méthylène. Ceci tu peux le peser avec précision. Tu le mets dans le jaugé numéro 1. Tu remplis avec de l'eau, et tu agites pour dissoudre. Tu obtiens une solution numéro 1 qui a 4 g par litre. Tu prélèves avec une seringue 1 mL de cette solution que tu transvases dans un jaugé numéro 2. Tu complètes avec de l'eau. Tu obtiendras alors une solution 100 fois plus diluée, donc 40 mg par litre. Tu prélèves 10 mL de cette solution numéro 2, et tu transvases dans un jaugé numéro 3. Tu complètes avec de l'eau. Tu obtiendras une solution numéro 3 qui contient 4 mg par litre, ou 4 ppm, ou 4·10-3 g/L. C'est la première solution qui tu voulais obtenir. Tu prélèves 1 mL de cette solution numéro 3 que tu verses dans un jaugé numéro 4. Tu complètes avec de l'eau jusqu'à 100 mL. Tu obtiens une solution numéro 4 qui est 100 fois plus diluée, donc de concentration 0.04 ppm, ou 4 10-5 g/L ou 4 10-2 mg/L. Tu recommences en prélevant 1 mL de cette solution numéro 4 que tu verses dans un jaugé numéro 5. Tu complètes avec de l'eau, pour obtenir une solution numéro 5, qui est 100 fois plus diluée, donc 4 10-4 mg/L. Si tu veux obtenir une solution de concentration 4 10-6 mg/L, il te faudra diluer encore une fois ta solution numéro 5, selon le même mode opératoire.
    invite4e6701de
    merci beaucoup moco pour ta réponse. en + tu explique bien. sauf que j'ai pas bien compris la notion du ppm; je pensais que 1ppm= 10-6 mg/L.
    moco
    En effet, 1 ppm est aussi 1 milligramme par litre. Le terme "ppm" signifie parties par million. Comme il y a un million de milligramme dans 1 kilogramme, donc dans un litre d'eau, 1 ppm correspond bien à 1 mg par litre d'eau.
    invite4e6701de
    bien reçu et 1 million de merci moco
  1. bleu de methylene
    Par invite26df7664 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/04/2011, 21h05
  2. bleu de méthylene
    Par invite938706e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2009, 16h27
  3. Bleu de méthylene
    Par invite009454f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 11h29
  4. Bleu De Methylene
    Par invitefb40011d dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 20h46
  5. Le bleu de méthylène
    Par invite9d43928b dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 14h20
