Dosage ! essai à blanc
    invite52c5d99a
    Lors du TP sur le dosage des chlorures par méthode de charpentier volhard dans le soluté massif de Nacl à 0.9% ! ils m'ont demandé de réaliser un essai à blanc
    je sais pas comment procéder et pourquoi le faire ?!
    si quelqu'un peux m'aider je serai reconnaissante
    Resartus
    Re : Dosage ! essai à blanc
    Lors du dosage en retour des ions argent par le thiocyanate, il faut dépasser un peu le point d''équilibre pour que la couleur rouge orangée de l'indicateur apparaisse nettement. On surestime donc la quantité d'ion argent encore présente.
    Pour supprimer cet écart systématique, on fait d'abord un dosage à blanc, c'est à dire qu'on part d'une solution sans chlorure au départ (eau distillée par exemple), on y met une quantité connue de nitrate d'argent (inutile d'en mettre beaucoup), et on la dose en retour, ce qui va donc donner un résultat un peu supérieur à la réalité.
    la différence entre ces deux valeurs est "le blanc" du dosage,c 'est à dire le résultat de la mesure d'un échantillon à 0% (ce terme est utilisé dans les mesures d'absorbance, ou en chromatographie, où le mot "blanc" est plus compréhensible)
    Lors d'un vrai dosage de chlorures, on retirera ce blanc au résultat de la mesure obtenue, ce qui permettra d'améliorer la précision de l'estimation.
    invite52c5d99a
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Merci beaucoup pour votre aide une autre question SVP : cet écart systématique ! on a l'habitude de le calculer par des précisions ( relative et absolue ) pourquoi dans ce cas là on a fait un essai à blanc !?!
    Resartus
    Il y a bien sûr aussi des erreurs qui peuvent être en plus ou en moins, mais là il s'agit d'un décalage à peu près constant. Puisque on a la possibilité de le prendre en compte, autant le faire. C'est comme mesurer avec une règle un peu trop courte. Comme on sait de combien, on rectifie automatiquement
    *Ceci dit, comme la mesure du blanc est aussi une mesure, elle a elle aussi des erreurs de mesure . Si on est vraiment puriste, on peut faire plusieurs mesures de blanc et prendre la moyenne pour augmenter la précision...
    invite52c5d99a
    Mercii beaucoup
  1. Dosage des enzymes (blanc)
    Par invite63549bf6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2015, 11h23
  2. tp: dosage du fer dans un vin blanc
    Par invitee5495547 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2012, 16h13
  3. Dosage du fer dans un vin blanc
    Par invite926cc837 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 21h55
  4. Dosage du vin blanc
    Par invitec839e8a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 21h29
  5. essai à blanc
    Par invitecd31ec31 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2008, 18h02
