Préparation d'une solution à partir d'un produit lyophilisé
    invite88beb060
    Je dois préparer une solution à 10 mM (millimolaire) d'un produit qui se présente sous forme lyophilisée.
    Les caractéristiques CONNUES de ce dernier sont les suivantes :
    masse = 8,62 mg
    Masse molaire : 5777,54 g/mol
    Je m'arrache les cheveux à savoir comment obtenir une solution à 10 mM pour ce produit.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'expliquer comment y parvenir.
    En espérant un retour, je vous souhaite une bonne soirée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Préparation d'une solution à partir d'un produit lyophilisé
    2 formules magiques :
    celle de la concentration massique : Cmassique = m/V
    celle de la concentration molaire : Cmolaire = n/V
    Il faut donc calculer un volume pour avoir une concentration molaire ) partir d'une masse de produit
    et la relation entre la quantité de matière et la masse est M=m/n
    A partir de la, vous trouverez que Cmolaire = m/M /V
    pour trouver le volume, je vous laisse la main mais attention aux unités !
    Kemiste
    Vu la masse molaire très importante de ce composé j'espère que tu n'auras pas à préparer plus d'une centaine de µL.
    invite88beb060
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    Je connais bien entendu ces formules mais je n'arrive pas à jongler avec pour savoir quel volume ajouter à ce produit lyophilisé pour avoir ma solution mère à 10 mM. Je trouve un nombre complètement aberrant. Dites moi si je me trompe mais on a bien n = m/M soit n = 0,00862/5777,74 = 0,00000149 mol. Jusque là, normalement pas de problèmes.
    C'est ensuite que je ne comprends plus, puisque mon inconnue c'est le volume que je dois ajouter afin d'obtenir une concentration finale à 10 mM, vous voulez donc dire que je dois préparer V = n/Concentration molaire soit V = 0,00000149/0,01 soit V = 0,000149 litres = 149 microlitres ?
    Cela me semble impossible, ai-je commis une erreur ou est-ce exact ?
    Merci encore pour votre aide.
    Flyingbike
    Micromètres ?? Oui impossible
    Microlitres éventuellement, mais pourquoi penser que c'est impossible ?
    Et c'est la bonne réponse
    invite88beb060
    C'est corrigé, T9 de l'ordinateur ... .
    Et bien tout simplement car je m'imaginais que pour une telle concentration j'aurais besoin d'au moins 1 ml et que je pourrais aliquoter mon produit dans des microtubes par fractions de 100 microlitres . Doux euphémisme ... . Le plus risible c'est que j'ai ce résultat depuis cet après-midi, je dois être fatigué, mettons cela sur le compte du lundi
    Merci encore pour votre aide et la confirmation que ma solution est juste !
    Bonne soirée.
    Kemiste
    Cela vient juste du fait que la masse molaire est très élevée.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 26/01/2016, 17h36
  2. Préparation d'une solution a partir d'un mélange solide
    Par invite9c7f2768 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2015, 12h02
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 16/12/2014, 14h55
  4. Help préparation solution 0,5 mol à partir solution 5 mol
    Par invite6d229020 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2014, 09h36
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 12h44
