Chimie cinétique : calcul de concentrations
    invite5351f9df
    Bonjour à tous et à toutes, je bloque sur une question en cinétique chimique, voici l'énoncé :
    On étudie la réaction (CH3)3-C-Cl + HO- ==> (CH3)3-C-OH + Cl- .
    On réalise l'expérience suivante : on a initialement un mélange équimolaire en réactif de concentration Co = 5,10.10-2 mol/L (pour chaque réactif).
    On suit le déroulement de la réaction par titrage acido-basique : à différents instants t, on prélève un volume Vo=5,00 mL de la solution, que l'on place dans un bain de glace, puis on dose par de l'acide chlorhydrique de concentration Ca = 2,50.10-2 mol/l.
    Soit Va-éq le volume équivalent d'acide chlorhydrique nécessaire pour doser les ions HO- restants en solution. (ici je ne comprends pas trop l'expérience: on ajoute un Va-éq de HCl à chaque instant t pour faire disparaître la totalité des ions HO- ?)
    On obtient les résultats suivants à T=298K :
    t(h) 0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0
    Va-éq (mL) 9,48 8,83 7,63 5,7 4,28 3,13
    (La réaction est d'ordre global 1 donc ln[HO-] = -kt + ln[HO-]o avec k la constante de temps.)
    Question : écrire l'équation de titrage et calculer [HO-] aux différents instants t.
    Pour l'équation de titrage, j'avais pensé à : HO- + HCl ==> H20 + Cl- .
    Ensuite, pour calculer les concentrations en HO-, j'ai essayé plusieurs méthodes. D'abord, utiliser : [HO-] = (10^-14)/[H+], mais je ne sais pas si on peut l'utiliser ici, et puis j'avais des concentrations en HO- vraiment très faibles (mais je me suis peut être trompé lors de l'AN).
    Puis en deuxième lieu, utiliser : n(HCl) = n(OH-) ==> Ca*Va-éq =n(HO-), ce qui me permet de calculer n(HO-) grâce aux différents Va-éq utilisés, puis de trouver [HO-] car l'on a alors : [HO-] = n(HO-) / Vtot . Cependant, je ne sais pas quelle valeur utiliser pour Vtot... Comme on rajoute à chaque instant t, un volume de 5,00 mL, et un Va-éq, je pensais additionne au fur et à mesure les valeurs de 5,00 mL et de Va-éq. Exemple : à t=1h : Vtot = (2*5,00) + (9,48) + (8,83) = 28,31 L.
    Ainsi, ces différentes valeurs de [HO-] me permettront de tracer f(t)=ln[HO-], pour vérifier que l'ordre global est bien 1.
    Qu'en pensez-vous ?
    moco
    Re : Chimie cinétique : calcul de concentrations
    Tu te perds dans des considérations folles.
    Dis toi simplement que tu fais des prélèvements réguliers de 5 mL d'une solution qui au début a une concentration de 0.05 M en OH- et en t-ButCl. Si tu avais effectué ce prélèvement en t=0, tu aurais prélevé n= cV = 0.25 millimole de OH- et de t-ButCl. Tu aurais ensuite détruit ces OH- avec une solution HCl 0.025 M. Et il aurait fallu le même nombre de mole de HCl pour détruire ces OH-, donc il aurait fallu utiliser V = n/c = 0.25/0.025 = 10 mL de HCl
    Mais la concentration en OH- et t-ButCl va baisser ave le temps. Avec le temps, il faudra sans doute 9 mL HCl, puis 8 mL, etc. puisque la solution contient de moins en moins de ions OH-.
    Prenons la mesure au bout de 0.5 heure. Le titrage demande 9.48 mL HCl 0.025 M, c'est-à-dire n = cV = 9.48·0.025 = 0.237 millimole H+. C'est très bien. C'est juste un peu moins que la quantité originale de 0.25 millimole. Cela veut dire qu'il restait le même quantité, donc 0.237 millimole OH- dans le prélèvement fait au bout de 30 min. Cela veut dire aussi que la concentration résiduelle [OH-] dans la solution était de 0.237 mmol/5 mL= 0.0464 M.
    Tu fais les mêmes calculs pour les autres prélèvements.
    Tu trouveras une concentration résiduelle de 0.0441M au bout de 1 heure, et de 0.038 M au bout de 2 h. Continue les mêmes calculs.
    A la fin, reporte sur un graphique le logarithme de ces concentrations en fonction du temps. Donc log 0.0464 au-dessus de l'abscisse 0.5 h, puis log 0.0441 au-dessus de l'abscisse 1 h, puis log 0.038 au-dessus de l'abscisse 2 h. Etc.
    Si tout va bien, tes points seront alignés sur une droite. Ce qui devrait montrer que réaction est de 1er ordre.
    invite5351f9df
    Oui, effectivement j'ai un peu tout mélangé.. J'ai bien compris ce que vous avez écrit en tout cas, et effectivement, la représentation graphique est bien une droite ! Merci beaucoup
  1. Exercice de chimie, solutions, concentrations
    Par invite77720253 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/10/2014, 10h12
  2. Problème de concentrations en chimie
    Par inviteee83be13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2013, 23h52
  3. Calcul de concentrations
    Par invited4f2affc dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2012, 18h59
  4. Calcul concentrations
    Par invitec64b2831 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/09/2007, 11h53
  5. problème de chimie !!!! concentrations
    Par invite0b66829f dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2006, 17h03
