Polymerisation ethylène: du gaz au solide
    ecolami
    La polymerisation de l'éthylène transforme en quelques secondes (minutes?) un gaz comprimé en un solide. Que se passe-t-il vraiment au contact du catalyseur (Ziegler-Natta)?
    Il semble que la chaine polymère grandit en continu par intercalation de nouvelles molécules d'éthylène. Mais trés rapidement il se forme un liquide et alors comment la réaction peut -elle continuer puisqu'il faut que l'éthylène puisse accéder au site catalytique? ensuite le liquide devient (pratiquement) solide. Les quantité de catalyseur rapportées à la masse de polymère sont dérisoires: il faut donc que durant le maximum de temps le catalyseur puisse recevoir de l'éthylène.
    On trouve assez facilement des explications sur le mécanisme réactionnel mais beaucoup moins facilement sur le déroulement pratique au fur et à mesure que la viscosité du milieu augmente tout en étant passé par une transition de phase gaz>liquide puis liquide+gaz> solide.
    invitef0ae73b0
    Re : polymerisation ethylène: du gaz au solide
    +1 çà m intéresserait aussi
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 25/11/2021, 20h04
  2. Polymérisation de l'éthylène
    Par invited3b7e07d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2015, 12h07
  3. L'éthylène
    Par invitea1a3f144 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2012, 23h25
  4. polymérisation de l'éthylène
    Par invitec0b4f5e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2009, 21h03
  5. [thermodynamique] Pression d'un solide - enthalpie d'un solide
    Par invite70d5c573 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 14h16
