Faire fondre un fil de cuivre ou d'étain dans l'eau de mer
    invite8f048223
    Dans le cadre de mon projet, je souhaite savoir au préalable si il est possible de faire fondre un fil fin de cuivre pu un fil à souder dans l'eau de mer.
    Je sais que l'eau de mer est faiblement conductrice.
    J'ai un boite fermée étanche avec deux cosses qui en sortent avec de la résine, je branche un fil d'étain de 20 cm par exemple, puis je plonge l'ensemble dans l'eau de mer.
    Si je place dans la boite un pile de 1.5v avec un condensateur, lorsque je branche le contact, normalement je devrais faire fondre le fil rapidement ?
    Mais l'eau de mer ne constitue t-elle pas un problème, sachant que l'opération est rapide ?
    Merci de vos conseils
    invite6dffde4c
    Re : Faire fondre un fil de cuivre ou d'étain dans l'eau de mer
    J’imagine que vous utilisez « fondre » à la place de « dissoudre ».
    Si la tension est suffisante (1,5 V ce n’est peut-être pas assez) il va se former du chlorure de cuivre.
    Je pense que les chimistes pourront vous donner des meilleurs explications.
    Au revoir.
    moco
    Si on plonge un fil d'étain dans de l'eau de mer, il ne se passera rien. Rien du tout. Ni fusion, ni dissolution. L'adjonction d'une pile ne changera rien à ce résultat négatif.
    invite8f048223
    Si je comprend bien ce que vous dites, l'expérience de rendre incandescent un fil de cuivre est impossible dans l'eau de mer, c'est bien cela ?
    moco
    L'eau, qu'elle soit de mer ou pas, empêche tout métal de dépasser la température de 100°C.
    invite8f048223
    OK, merci
    Donc impossible de faire se céder mon fil d'étain avec une source électrique.
    ecolami
    Pour porter a l'incandescence un métal dans l'eau il faut apporter une énergie bien supérieure que dans l'air. Il faut d'abord que le métal soit entouré d'une couche de vapeur d'eau et que l'énergie soit telle qu'elle puisse EN PLUS faire fondre le métal. Suivant la température de fusion du métal cela sera plus ou moins facile: Cuivre 1084°C, Etain 232°C
    Ce n'est pas avec une pile de 1.5volt que tu fera fondre, dans l'eau le métal.
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Avec une petite pile, oui.
    Citation Envoyé par JMC971 Voir le message
    Avec suffisemment de puissance le fil devrait se couper en deux à l'endroit de la première fusion.
  1. Soudage et fumées (étain cuivre)
    Par invite58f853b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/04/2012, 12h36
  2. Plomberie norme soudure étain, cuivre dans plancher, garantie décennale
    Par invitefef93600 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2011, 09h20
  3. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 08h55
