Comment dissoudre de l'O2 ou le faire réagir pour ne plus avoir d'O2 dans un caisson étanche
    invite697b2abb
    Salut !
    J'aurais besoin d'une technique me permettant de faire "disparaitre" l'O2 de l'air présent dans un caisson étanche ...
    L'idéal serait que cela ne me coute pas trop cher, et il ne faut pas que le processus produise de gaz oxydant.
    C'est pour éviter une combustion dans le caisson justement (je met au point un procédé de gravure au laser, et à l'air libre, la présence d'O2 entraine combustion ou oxydation).
    Il ne faut pas non plus que cela émette de fumées (c'est pour cela que j'ai écarté une combustion ...)
    Si quelqu'un a une idée à me souffler
    Merci beaucoup !
    Steve
    lft123
    Re : Comment dissoudre de l'O2 ou le faire réagir pour ne plus avoir d'O2 dans un caisson étanche
    Peut-être en faisant circuler l'air contenu dans ton caisson au travers d'une "cartouche" contenant des cristaux de carbonate ferrique...
    Il existe également de tels équipements "prêts à l'emploi".
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    Quel taux d'O2 souhaites-tu atteindre ?
    Serait-il envisageable de purger l'enceinte avec un gaz inerte (N2 par exemple) avant de la fermer ? (on trouve des bouteilles avec moins de 1 ppm d'O2)
    Dernière modification par vpharmaco ; 19/08/2016 à 00h52.
    ecolami
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    Un carbonate FERREUX serait plus convaincant dans cet usage. Une boue d'hydroxyde ferreux absorbe l'oxygène de façon efficace moyennant une agitation suffisante.
    invitecaafce96
    La bonne réponse me semble au post 3 : choisissez le gaz de remplissage de votre enceinte " qui va bien " .
    Des milliers de personnes vont travailler de cette façon aujourd'hui ... !
    lft123
    au temps pour moi ! Ferreux et non ferrique comme précisé par ecolami
    RomVi
    Une méthode simple consiste à utiliser de la poudre de fer, ou des tampons de laine d'acier légèrement humidifié. On peut aussi utiliser ces petits chaufferettes chimiques que l'on trouve chez décathlon, qui contiennent de la poudre de fer et du charbon actif.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par steve80lyon Voir le message
    Salut !
    Pourquoi ne pas partir sur une solution plus simple : remplir le caisson avec un gaz inerte (par exemple argon ou azote, deux gaz dont les coûts sont faibles) ?
    EDIT : déjà suggéré; j'avais pas lu tout le fil.
    RomVi
    Utiliser des bouteilles serait certainement plus simple, mais l'investissement n'est pas du tout le même...
    vpharmaco
    Animateur Biologie
    D'où l'intérêt de donner un max d'infos quand on pose une question sur le forum
    Si le posteur travaille dans un labo d'une fac de science, il suffit d'apporter un café aux chimistes et la manip coute 5 centimes
    Si c'est pour un TPE fait au fond d'un garage, effectivement l'investissement est plus lourd...
    Dernière modification par vpharmaco ; 19/08/2016 à 23h21.
    Sethy
    Il se trouve que moi aussi, je fais mumuse avec une découpeuse laser.
    J'ai peu d'expérience, mais à mon avis, c'est une très mauvaise idée. Pas tant de travailler en absence d'oxygène, mais bien d'imaginer un caisson étanche.
    Le laser va "vaporiser" de la matière sur la largeur du faisceau et l'épaisseur de celle-ci. Cette matière qu'elle soit combustible comme du bois ou pas comme les vapeurs de PMMA (plexiglas) va se déposer sur tout dans la cuve : miroirs, lentilles, axes, ... Donc le mieux est au contraire d'avoir une cuve la mieux ventilée possible pour éviter ces dépôts.
    Les professionnels travaillent je crois sous flux d'azote. Mais si on prend du bois par exemple et qu'on le chauffe même en absence d'oxygène, il va carboniser et émettre des fumées.
  1. Comment faire pour avoir un enfant bon en maths ?
    Par invite757adee6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/08/2014, 20h47
  2. J'ai 24 ans, comment faire pour avoir le BAC?
    Par invite1adcb44a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 28/10/2012, 00h09
  3. Dissipation de chaleur dans un caisson étanche
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 21h02
  4. Comment puis-je faire pour avoir mes résultats du bac ?
    Par invited92e9c4f dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/07/2008, 12h45
