J'ai une question concernant la détermination des rapports molaires de solutions, j’espère que vous pouvez m'aider.
Si on a par exemple une solution de silicate de sodium commerciale (SiO2 = 32.09% ; Na2O = 11.92% ; H2O = 55.99%). Dans ce cas on peut facilement calculer les rapports molaires (SiO2 : NaO2 et H2O:NaO2) à partir des masses molaires. En revanche, si on veut varier ces rapports en ajoutant du NaOH dans la solution, comment on peut obtenir les nouveaux rapports molaires.
Est-ce que on peut le calculer à partir des masses molaires et de masse de NaOH ajoutée, ou bien il faut une technique expérimentale (spectroscopie par exemple !) pour les déterminer.
Merci d'avance pour votre réponse.
