Conservé une solution de ZnO à basse température
    invited6be09e4
    Bonjour, si quelqu'un de vous peux m'aider, je veux savoir es que conserver une solution de suspension de nanoparticules de ZnO à une température de 15°C ne risque pas d'avoir un problème de gélification?
    ecolami
    Re : Conservé une solution de ZnO à basse température
    Est-ce que l'oxyde zinc nanométrique s'hydrate en hydroxyde de zinc qui pourrait gélifier, voila la question. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de risque, dans la mesure ou AUCUN autre addifif n'existe dans la "solution". S'il y a un additif la réponse est plus compliquée.
    invited6be09e4
    Bonjour, merci pour vos explications. En fait, j'ai préparé un sol de 0,4 M en utilisant l'acetate de zinc, pour le déposer sous forme de couches minces (tout en gardant le température fixe).Donc es ce le sol préparé peut se gélifier à T=15°C par examples.
    ecolami
    L'acétate de zinc peut précipiter en milieu alcalin pour former de l'hydroxyde, ensuite pour le convertir en Oxyde de Zinc j'ignore ce que tu as fait. L'hydroxyde forme un gel spontanément, la température ne doit pas beaucoup intervenir tant qu'elle est dans la gamme des T° ambiantes.
    invited6be09e4
    Merci. Pour ce qu'est de transformation en'oxyde de zinc on a utilisé le procédé sol-gel avec éthanol comme solvant. Merci pour votre temps.
  1. Raccordement d'une chaudière fioul non basse température sur un plancher chauffant basse tempèrature
    Par inviteabd34686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2014, 15h03
  2. basse température
    Par invitec2a3307d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2012, 08h05
  3. Inertie et radiateurs basse température : est-ce LA solution ?
    Dernier message: 30/11/2011, 07h40
  4. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 11h10
  5. cuisson basse température
    Par invite6be63bc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/12/2007, 19h57
