Gaz inerte et eau corrosive
    invitee5aa4d95
    Dans un certain montage de panneaux solaires, l'eau qui est chauffée circule très chaud (jusqu'à vaporisation). Dans un système uvert, cette eauest en contact avec l'oxygène et l'eau devient très corrosive.
    Peut-on neutraliser cette corrosion des métaux en substituant l'air par un gaz inerte ? Si oui lequel ?
    Merci beaucoup
    inviteead0dccb
    Re : Gaz inerte et eau corrosive
    Quelle est la nature de l'eau, déminéralisée ? Sinon quelle est sa minéralisation ?
    skeptikos
    les chaudières à vapeur ont un traitement de leur eau à base d'antioxygène et de régulateur de pH pour éviter la corrosion.
    Ce me semble la solution.
    invitee5aa4d95
    Pour tet2lar : l'eau est celle du réseau. Calcaire, avec du chlore.
    Pour skeptikos : je vais faire des recherches sur ces produits. Ce réseau servant à chauffer l'eau sanitaire, je ne dois employer que des produits alimentaires, au cas où il y aurait une fuite...
    Merci à vous
    Sethy
    C'est le genre de dossier dans lequel je serais extrêmement prudent, d'autant plus que je ne m'y connais pas bien.
    Je n'ajouterai qu'un seul mot : Légionellose.
    invitee5aa4d95
    Oui legionellose, c'est pourquoi le réseau d'eau sanitaire est séparé de celui de chauffage.
    RomVi
    Il y a un détail qui m’échappe, si le système est ouvert l'eau est en contact avec l'air ambiant, comment compte tu t'y prendre pour remplacer l'air par un gaz inerte ?
    Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt de corrosion galvanique ?
    Si le réseau de chauffage est séparé du réseau sanitaire je ne vois pas pourquoi tu parles de compatibilité alimentaire, dans un circuit de chauffage en boucle on emploie du liquide de refroidissement.
    inviteead0dccb
    2 remarques :
    - Si l'eau est calcaire, un circuit fermé + le chauffage devraient normalement conduire à un entartrage, à moins d'un traitement particulier. Est-ce le cas ?
    - Le circuit devrait être isolé de l'alimentation en eau potable par un disconnecteur afin d'éviter tout retour.
    invitee5aa4d95
    Je m'aperçois que j'en ai trop dit ou pas assez.
    Alors un petit schéma. Le principe du circuit est appelé auto-vidange. Le fluide des capteurs est "vidangé" par gravité lorsque le circulateur du circuit primaire est à l'arrêt. Le fluide est remplacé par de l'air. Sur le schémas, on voit le ballon "Inox 90 L selon Guy Delsol". En haut du ballon, il y a de l'air. Je pensais remplacer cet air par un gaz inerte afin de ne pas ré-oxygéner l'eau lors des phases remplissage/vidage de cette réserve. D'où mon post initial : "Peut-on neutraliser cette corrosion des métaux en substituant l'air par un gaz inerte ? Si oui lequel ?"
    Merci !
    Nom : schema-installation.png
Affichages : 101
Taille : 152,9 Ko
  1. Gaz inerte
    Par inviteda51e212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2017, 18h15
  2. Solvant inerte
    Par invite70d7e11a dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2015, 22h40
  3. Chauffage d'une solution corrosive
    Par invite83bf367b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/06/2009, 23h22
  4. Gaz inerte
    Par invite71a363cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2009, 08h15
  5. Atmosphère corrosive
    Par invitea94cbf56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2007, 17h04
