Problème précipitation solution avec plusieurs sels
    Omnitrix
    Bonsoir à tous,
    Je suis bloqué sur le problème suivant :
    . On mélange 10 ml d'une solution de Na2SO4 0,3 M avec 20 ml d'une solution
    contenant Ca(NO3)2 0,1 M et Sr(NO3)2 0,1 M. Calculer les concentrations respectives
    en Ca++, Sr2+ et SO4= dans le mélange.
    KS(CaSO4) = 2.10-5 KS(SrSO4) = 8.10-7
    Au départ je m'étais dis que comme le sulfate de calcium possède la constante d'équilibre la plus élevé, il précipiterai en deuxième et donc j'aurais utilisé la concentration résiduelle d'ions sulfate après que le Sulfate de strontium ait précipité mais je n'arrive pas au bon résultat...si quelqu'un pouvait me donner des pistes ..
    jeanne08
    Re : problème précipitation solution avec plusieurs sels
    D'abord tu vas calculer exactement les concentrations initiales en Ca2+ et en Sr2+ et ne pas parler des ions sodium et nitrate qui sont spectateurs dans cette histoire. Ensuite ta supposition est bonne SrSO4 précipite en premier , regarde alors ce qui reste dans la solution et vois quelle quantité de CaSO4 précipite à son tour ...
    Omnitrix
    "D'abord tu vas calculer exactement les concentrations initiales en Ca2+ et en Sr2+" est-ce que les concentration que j'ai posé au départ ne sont pas correct ?? je ne comprend pas ce que tu veux dire par "exactement" ...
    jeanne08
    Quand tu mets 20 mL d'une solution à 0.1 M en composé X dans un volume total de 30 mL la concentration en X est 20*0.1/30 ce qui ne fait pas 0.06 mol/L ...
    Omnitrix
    Tu m'excuseras mais j'ai peut-être mal compris ... 0.1*20/30 font bien 0.06 ???
    jeanne08
    non cela fait 0.0666 donc à la rigueur 0.066 mais cela ne s'arrondit pas à 0.06 . Tu peux d'ailleurs laisser 2/3*0.1 M
    Omnitrix
    ah désolé 0.0667
    Omnitrix
    Donc au départ les ion sulfate vont réagir avec les ion strontium :
    Je fais juste un bilan en terme de mole :
    Mais ce n'est pas lebon résultat est-ce que c'est bien la manière dont'il faut procéder ?
    jeanne08
    Post Re : problème précipitation solution avec plusieurs sels
    Oui mais il va y avoir précipitation de CaSO4 ( tu peux verifier que le produit des concentrations (Ca2+)*(SO42-) est supérieur à pS donc tu vas précipiter les sulfates restants ( à un chouia près) avec des Ca2+ ...
    Omnitrix
    C'est la seconde étape du calcul comme tu me l'avais écris au dessus mais la en l'occurrence pour ma concentration résiduelle en strontium ce n'est pas la même que celle donné par le prof ??
    jeanne08
    Re : Problème précipitation solution avec plusieurs sels
    Tu dois d'abord tenir compte de la précipitation de CaSO4 , calculer la concentration restant en Ca2+, puis calculer la concentration résiduelle en sulfate ( Ps du sulfate de calcium est vérifié) et enfin calculer la concentration résiduelle en Sr2+( Ps vérifié)
    Les produits de solubilité sont vérifiés à l'équilibre "général" pas pour un état " intermédiaire"
    Omnitrix
    C'est résolus !! merci pour ton aide
  1. probleme de conexion avec plusieurs PC sur livebox
    Par invitea6a55efe dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2013, 13h09
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 04/01/2012, 09h52
  3. Solution de sels d'acide faible et de base forte
    Par invite75cab957 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2011, 16h49
  4. Sels, formes solides et en solution
    Par invite10eac14e dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2010, 14h49
  5. Précipitation avec des sels
    Par invite121943e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 06h56
