Réaction - Concentration
    invite0e917dc4
    Bonjour, je suis nouvelle sur ce forum et je peux vous dire que j'ai un tas de questions pour vous! j'ai vraiment besoin d'aide et j'espère que vous m'aiderez car vous êtes mon tout dernier espoir.
    Voila un problème dont je n'ai vraiment aucune idée comment résoudre. Votre aide est bien apprécié, merci.
    Pour la réaction lente suivante :
    2SO3(g)  --------> 2SO2(g) + O2 (g)
    on donne la concentration initiale de SO3 égale à C0 à l’instant t = 0.
    1. Calculer la concentration totale du mélange obtenu à la fin de la réaction en fonction de C0.
    2. Soit C la concentration du mélange à l’instant t.
    Trouver l’expression de la concentration de l’oxygène en fonction de C et C0.
    3. Si après 20 minutes la concentration de SO2 obtenu est C0/4
    a) Calculer la vitesse moyenne de formation de SO2 exprimée en mol.L–1.min–1.
    b) Calculer la concentration C du mélange gazeux après 20 minutes en fonction de C0.
    invitee53e0c20
    Re : Réaction - Concentration
    C'est un problème assez intéressant, je suis tout autant intéressé par sa solution
    jeanne08
    Je ne donne pas la solution mais une indication pour commencer :
    Tu mets au départ n mol de SO3 dans un volume V donc C0 = n/V
    Au temps t tu as x mol de O2 donc 2x mol de SO2 et il reste n -2x mol de SO3 ... donc tu as C en fonction de x ....
    invite0e917dc4
    Citation Envoyé par jeanne08 Voir le message
    Je préfère de loin commencer par des indications que d'obtenir la solution directe, faut dire que j'aimerai bien être capable de résoudre ce genre de problème à l'avenir par moi même
    J'ai bien compris le 1, étant donné qu'on fait n(SO3)= Co x V ce qui veut dire que Co= n(SO3)/V
    Par contre ensuite je n'ai pas vraiment compris ce que vous essayez de me dire concernant la question 2. Dois- je dresser un tableau d'avancement?
    Merci d'aider, c'est vraiment gentille de votre part
    jeanne08
    oui fais un tableau d'avancement ( avec des moles comme tout tableau d'avancement ) et repasse aux concentrations. puis tu te débrouilles ...Tu remarqueras que ce que j'ai appelé x est l'avancement ...
    ainsi , si on te dit que la concentration en SO2 est C0/2 ( supposition qui n'est pas dans ton énoncé , c'est un exemple ... )cela veut dire , qu'avec les notations utilisées, 2x/V = C0/2 donc que x/V = C0/4 ...donc que tu peux calculer chaque concentration en fonction de C0
    invite0e917dc4
    Je comprends un peu mieux le concept maintenant, voila que j'ai dresser un tableau d'avancement et je vais faire de mon mieux pour vous expliquez comment j'ai réfléchis pour chaque résultat obtenu.
    Donc, concernant la question 2 on voit qu'a a l'état final (c'est ce que je pense nous intéresse pour le moment) , que :
    n(SO3) - 2xmax = 0 ce qui est equivalent a dire que xmax= n(SO3)/2 et on sait que n(SO3)= C x V (C et non pas Co car on est plus a t=0, mais a t)
    D'ou on peut dire que xmax= (C x V) /2
    Ensuite a l'état final on a pour l'oxygène xmax avec pour nombre stœchiométrique 1.
    Du coup n(O2)= xmax et on déduit donc que n(O2) = (C x V)/ 2
    Est ce correct tout ça ou bien me suis je encore trompée?
    jeanne08
    Tu te trompes car tu pars du principe que la réaction est terminée ...mais ce n'est pas le cas ... donc pas de x max dans cette histoire !
    A un moment donné l'avancement est x on a donc n-2x mol de SO3 , 2x mol de SO2 et x mol de O2 le tout dans un volume V
    question 2 : on te dit que la concentration totale des gaz est C donc C = (n-2x +2x +x)/V . Or C0 = n/V et on te demande en fonction de C et C0 la concentration en O2 donc x/V ...
    pour la question 3 on est à un moment ou la concentration de SO2 est C0/4 donc on a 2x/V = C0/4 ...
    note : pour le calcul numérique de a) il te faut la valeur numérique de C0
  1. Réaction redox et concentration à l'équilibre
    Par Omnitrix dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2016, 23h08
  2. Concentration d'une espèce après réaction
    Par invite681047e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2016, 16h02
  3. La concentration des produits à l'arrêt de la réaction
    Par invite8306ee83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2013, 19h14
  4. vitesse de réaction et concentration
    Par invitea9e2e2e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2010, 18h35
  5. Concentration et vitesse de réaction
    Par inviteefb67a49 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 11h34
