Alliage
Alliage
    invitebe29b1f4
    Alliage
    Qu'est-ce qu'un alliage ? Qu'est-ce qu'un alliage homogène ?
    Peut-on dire qu'une solution liquide + solution solide est un alliage ?
    Peut-on dire qu'une solution solide est un alliage ?
    Merci beaucoup,
    moco
    Re : Alliage
    Un alliage est un solide formé par la solidification d'une phase liquide unique contenant deux métaux. Il faut donc que les deux métaux se mélangent à l'état liquide. Il faut faire attention au fait que, pour l'utilisateur moyen, un alliage comme le laiton ou l'acier, est un métal. Pas pour le chimiste. Pour le chimiste, un métal ne contient que des atomes du même élément, donc ayant le même nombre de protons. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. C'est un métal pour le mécanicien. pas pour le chimiste.
    Un alliage homogène est un alliage qui a la même composition en tout point. Si on prélève un minuscule échantillon de cette matière tant au centre qu'à la périphérie de l'alliage, et qu'on l'analyse, on doit toujours trouver la même teneur en chacun des métaux.
    Une solution liquide n'est pas un alliage, parce que c'est un liquide.
    Une solution solide peut être un alliage, mais peut aussi être autre chose qu'un alliage. Si on évapore lentement une solution contenant les ions K+, Al3+, Cr3+ et de SO42-, on obtient un solide qui contient toujours deux fois plus d'ions SO42- que d'ions K+, et que d'atomes de charge 3+. Mais la proportion de Al et de Cr peut varier. S'il n'y a pas d'ions Cr en solution, on obtient un solide octaédrique de formule KAl(SO4)2, avec encore des molécules d'eau de cristallisation, sans importance ici. Si les ions Al sont partiellement remplacés des ions Cr en solution, on obtient les mêmes cristaux octaédriques, mais leur formule répond à quelque chose qui ressemble à K(Crx,Al1-x)(SO4)2, où x peut varier de 0 à 1. Cette matière cristalline est une solution solide. Mais ce n'est pas un alliage.
    invitebe29b1f4
    Re : Alliage
    Merci cela aide beaucoup,
    Cependant j'ai un doute : au niveau des diagrammes binaire, lorsqu'on trouve qu'il existe une partie du diagramme où la solution solide coexiste avec la solution liquide, est-ce qu'on considère toujours ça comme un alliage ou la présence de solution liquide fait que ce nen est pas un ?
    moco
    Re : Alliage
    Ton solide est un alliage si les deux composants du diagramme binaire sont des métaux au sens chimique du terme.
    invitebe29b1f4
    Re : Alliage
    Mais une solution solide est elle un alliage oui ou non ?
    moco
    Re : Alliage
    Un alliage est une solution solide. Mais une solution solide n'est pas nécessairement un alliage. Un alliage est un cas particulier de solution solide.
    Tu comprendras peut-être mieux avec une analogie.
    L'homme est un mammifère. Mais un mammifère n'est pas nécessairement un homme. L'homme est un cas particulier de mammifère.
    invitebe29b1f4
    Re : Alliage
    D'accord merci beaucoup pour votre aide
  1. Alliage
    Par invite961c1941 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2015, 18h05
  2. Alliage
    Par invitefa22778b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2014, 23h24
  3. alliage Cu-Al
    Par invite14b0ff87 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 19h22
  4. Alliage Pb/Sn
    Par inviteab4300b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2010, 10h59
  5. Alliage
    Par invite8d5c1534 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2007, 09h23
