Mélange azéotrope
Mélange azéotrope
    invitec9d0c1b2
    Mélange azéotrope
    Bonjour, je suis en alternance dans le secteur de la pétrochimie.
    Pour mon sujet de stage, je dois utiliser une courbe "azéotrope à minimum". J'ai fais une allure de courbe mais j'aimerais avoir la courbe réelle.
    Connaissez-vous un site où je peux trouver toutes sortes de courbes de ce genre ? faut-il que je télécharge un logiciel ou quoi ? Peut-être qu'il existe un site qui répertorie ces courbes, comme une bibliothèque.
    Merci pour vos réponses.
    albanxiii
    Re : mélange azéotrope
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    J'ai déplacé en chimie.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitec9d0c1b2
    bonjour, merci je ne savais pas
    HarleyApril
    Merci de préciser les composants de l'azéotrope.
    invitec9d0c1b2
    c'est un mélange d'eau et de 1,2-dichloroéthane
    J'ai les compositions molaires
    %molaire eau : 57,1%
    %molaire DCE : 42.90%
    et le mélange bout a une température 72°C.
    moco
    On aimerait bien comprendre de quoi il s'agit. Tu dis en effet, que tu as fait "une allure de courbe". Humm ! Qu'est-ce que c'est ? Et en quoi cette "allure de courbe" diffère-t-elle de la courbe réelle ?
    invitec9d0c1b2
    Je vous explique
    Le sujet de mon stage est de dimensionner une colonne de stripping. Nous "strippons" du 1,2 dichloroethane dans une eau dites "sale".
    Je sais qu'il faut faire en premier temps un dimensionnement chimique (trouver l'équilibre entre les solutions) puis un dimensionnement physique (trouver la hauteur, le diamètre, les enthalpie tout ça).
    Après plusieurs recherches et avec mes connaissances, j'en ai déduis que le mélange (eau/1,2 DCE) était azeotropique.
    J'ai représenté le graphique binaire azeotrope isobar (donc la composition molaire en fonction de la température) à main levé avec les valeurs que je vous envoyé précédemment.
    T°A : température d'ébullition de l'eau
    T°B : température d'ébullition 1,2 DCE
    Xaz : %molaire de A et de B
    Ma question est : où puis-je trouver une représentation isobar de ce mélange en fonction de la température ? Je ne sais pas si cela est possible....
    Est-ce clair ?
    HarleyApril
    Tu peux essayer un "free trial" sur cette page ...
    https://materials.springer.com/therm...cs/azd_c68c174
    HarleyApril
    une publi qui peut te servir également
    https://file.scirp.org/pdf/ACES_2013011108325118.pdf
    skeptikos
    Re : Mélange azéotrope
    Azéotrope ou hétéroazéotrope? Il me semble que l'eau et le dichloréthane ne sont pas miscible.
    invitec9d0c1b2
    Bonsoir, effectivement ils ne sont pas miscibles. Mais à partir de 72°C ils deviennent non miscibles. Dans ma colonne je suis au delà de 72°C justement.
    invitec9d0c1b2
    Merci beaucoup, je vais regarder attentivement
    invitec9d0c1b2
    Merci beaucoup. Contrairement au précédent liens, je ne connaissais pas celui-ci
    RomVi
    Il n'y a pas besoin de publi ou de logiciel, la courbe se trace à la main sans problème.
    Tu as besoin de cette donnée à pression atmosphérique ?
    invitec9d0c1b2
    Bonjour, oui j'en ai besoin à pression atmosphérique
    Mais en ordonnée je voudrais prendre la température en C et en abscisse la composition molaire. Je prendrais pas en compte, dans le graphe, la pression.
    RomVi
    Voici les données que tu voulais.
  1. Mélange azéotrope : Acide acétique / butanal
    Par invite9a28e60a dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2017, 12h18
  2. azeotrope
    Par Daral dans le forum Chimie
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/05/2014, 18h04
  3. Azéotrope
    Par lolh2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/04/2014, 12h02
  4. Azéotrope
    Par inviteffa8db36 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2013, 09h38
  5. Azéotrope
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/03/2013, 22h57
