La thermochimie : Bilan énergie
    invitece72f5c8
    Bonjour, j'ai un problème pour lequel j'ai besoin d'aide. Jusqu'à présent, je ne peux même pas resoudre la lettre a), j'apprécierais beaucoup que quelqu'un puisse m'aider à trouver une solution. Sa fait deja un bou je suis coincer dans cette question
    On brûle un mélange de méthane et d’éthane à 75,0 % mol de méthane en présence d’air sec à 5,00
    % d’excès. On recueille, dans les gaz de combustion, 10,0 mol de CO2 par minute. La pression totale dans
    la cheminée est 101,3 kPa.
    a) Donnez les débits molaires des autres gaz dans la cheminée.
    b) Quelle est la température adiabatique de la flamme?
    c) Quelle est la température de rosée de ce mélange gazeux ?
    les reponses sont :
    a)
    nN2 = 75,05 mol/min
    nCO2 = 10,0 mol/min
    nO2 = 0,95 mol/min
    nH2O = 18 mol/min
    b) Temp. flamme = 1961,4 Celcius
    c) T = 57,1 Celcius
    jeanne08
    Re : La thermochimie : Bilan énergie
    Cet exercice est plus simple que celui auquel j'ai déjà répondu ... donc tu dois suivre le même genre de raisonnement ... et commencer par écrire la réaction !
    invitece72f5c8
    invitece72f5c8
    Pouvez vous m'expliquer? puisque cest facile pour vous
    jeanne08
    La question n'est pas que c'est facile pour moi ... Le forum ne va pas tout expliquer et encore moins donner une solution. Il faut commencer par faire quelque chose, toi, et que tu expliques la ou les difficultés ...
    Donc tu dois d'abord savoir répondre à la première question qui n'est que du bon sens de manipulations d'équations chimiques.
    1) tu écris les réactions de combustion de l'éthane et du méthane
    2) tu mets x mol de mélange au départ ( composition connue) donc les nombres de mol de méthane et éthane se calculent en fonction de x donc la quantité de CO2 produite en fonction de x
    ... puis tu continues
    3) pour les questions 2 et 3 il te faut des données supplémentaires et tu dois avoir un cours sur température de rosée et température adiabatique de flamme
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2011, 16h55
  2. Thermochimie-calculs d'énergie de liaisons covalentes
    Par invite09980a6f dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/02/2011, 20h34
  3. Bilan d'énergie.
    Par invite6b306363 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 18h43
  4. Bilan d'énergie
    Par invite55f7541b dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 20h11
  5. thermochimie: énergie interne d'un système
    Par invite61ca67b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2006, 10h33
