Calcul à partir de pH
    invite96929ba3
    Bonjour à tous, j’éprouve beaucoup de difficulté avec cette exercice voici son énoncé
    On veut 500mL de tampon à pH = 3.7
    Pour ça on a du HCOONa qui est un sel soluble, et du HCl à 1 mol.L⁻¹
    Il nous faut donc déterminer la masse à peser de formiate de sodium
    Pour résoudre ce problème je sais qu'on va utiliser la relation pH = pKa - log [AH/A⁻]
    Que le pKa du couple HCOOH/HCOO⁻ = 3.70
    Que le pKa du couple HCl/Cl⁻ = -3
    Je sais qu'une solution tampon c'est le mélange d’un acide faible et sa base conjuguée et que [acide] = [base] pour que le tampon soit maximum
    Du coup je comprends pas bien cet exercice
    (D'après mon corriger, la réponse est 68g)
    Merci d'avance !
    Strade
    Re : Calcul à partir de pH
    Ecrire l'équation de protonation de la base faible aide toujours dans ces cas-ci. Ici, on te dit que tu as du formiate de sodium et de l'acide chlorhydrique. L'acide étant fort, il va se dissocier complètement en solution, et les protons libérer iront protoner le formiate, créant de l'acide formique selon l'équation suivante (ionique nette) :
    HCOO- + H+ <=> HCOOH
    De là, tu peux en tirer la concentration nécessaire en H+ pour obtenir le pH désiré. Tu connais l'équation du pKa, ainsi que l'équation de Henderson-Hasselbach. Les seules inconnues restent [HA] et [A-], que tu peux déduire via un système d'équations à deux inconnues.
  1. calcul de Δh et Δs à partir de Δg
    Par invite99b4a647 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/01/2014, 20h53
  2. [Physiologie] calcul de K+ et Na+ a partir de Vm
    Par invited7e649f5 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2013, 15h25
  3. Calcul de x[n+1] à partir de x[n]
    Par invitec24eb7fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2011, 15h22
  4. calcul du cos(t0+t)à partir de cos(t0)
    Par invitee5dce0ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2010, 21h30
  5. calcul de pH à partir de pKa
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2009, 10h00
