separation par chromatographie d'un tripod pyrazolique
    chermoun
    Salut tout le monde.Aprés un long travail, on a synthetisé un tripod pyrazolique, mais le probleme c'est qu'apres l'analyse de ce produit on a constaté qu'il contient des impureté, on a utilisé une colonne de silice avec l'ether comme eluant, le resultat etait negatif, on n'a pu rien separer apres analyse le produit obtenut est le meme, sachant qu'on a bien chercher les conditions convenable pour la separation en se basant sur la CCM qui nous a donné des taches bien separées.????La chimie parfois on ne comprend rien!!!! c'est bizar
    Si quelqu'un de vous a une idée surtout n'hesite pas de la posé,car c'est tres important pour moi et merci à tous.
    inviteff8d9fee
    Re : separation par chromatographie d'un tripod pyrazolique
    Ta colonne est elle adapté à la quantité de produit brut que tu as? Sinon, il faut chercher du côté de la polarité du solvant qui est a priori trop polaire, fait des tests sur CCM avec ether+hexanes et augmente la proportion d'ether au fur et à mesure durant la purif.
    Sinon je ne peux que rejoindre ton point de vue quand tu parles de la CCM qui présente des taches bien séparées et la colonne qui te redonne ton brut, tout simplement incompréhensible
    invite0ff13efa
    le débit dans la colonne peut jouer un rôle aussi, tu as vérifié qu'il était optimal ?
    invite42d02bd0
    C'est normal, normalement tu dois prendre un éluant un peu moins polaire que pour ta ccm.
    Et puis chercher des Rf "séparables".
    Je m'explique : si tu as un Rf de 0.1 et de 0.2 aucun probleme, tu auras une bonne séparation.
    Idem si tu as un Rf de 0.1 et de 0.7
    Par contre, tu n'auras aucune séparation avec un Rf de 0.6 et un de 0.9.
    Si tu n'as rien séparé, je te conseille de prendre une colonne plus longue aussi.
    Essaye d'autres éluants : acétonitrile, benzène, toluène, CCl4. Je sais qu'ils sont toxique, mais en labo de recherche tu peux te permettre de les utiliser.
    inviteb7fede84
    En complement de tout ce qui a été écrit, il faut, en chromato flash un rapport bien défini entre diamètre et hauteur de colonne , une qualité de silice bien définie et une quantité en rapport avec la masse de l'échantillon et la difficulté de la séparation.
    Il se peut aussi que ton éluant (éther) se soit chargé d'eau par un contact prolongé à l'air (évaporation, refroidissement, condensation), d'ou désactivation partielle du support et mauvaise séparation. Ceci dit l'éther est un excellent solvant pour la chromato, on peut tempérer son pouvoir éluant en ajoutant 30% de toluène par exemple.
    invitea2369958
    Je me permets de rebondir sur tes propos Shaddock. En effet, il est assez difficile de trouver un bon compromis lors du choix d'une colonne lorsque l'on fait du flash. Lorsque deux produits ont des rapports frontaux très proches, faut-il jouer sur la longueur de la colonne ou plutôt sur la largeur ? La quantité de matière a purifier est aussi un élément important... Bref, merci de me faire part de ton expérience
    inviteb7fede84
    Bonjour WestCoast,
    En principe en flash on joue surtout sur la largeur de colonne. J'avais oublié de préciser que le point important pour la réussite de la colonne est aussi la qualité du dépôt.
    Quand on utilise des colonnes "prépackées", l'injection du mélange se fait à la seringue LENTEMENT. Si on utilise un montage à "l'ancienne" (remplissage manuel), une astuce consiste à déposer délicatement un papier filtre circulaire sur la surface de la colonne déjà conditionnée et d'introduire la solution du mélange délicatement sur le filtre. Cela évite des phénomèmes de "vagues" nuisibles à une bonne séparation de composés proches.
    D'une façon générale, on utilise, en pratique, un solvant moins polaire pour effectuer le dépôt afin d'éviter un début de migration des composés. A ce sujet, je sais que je vais irriter quelques puristes, mais les résultats sont là.
    chermoun
    Bonjours,
    Les amis, je vous remercie pour vos suggetions, ils y'en a des choses que j'en ai pris compte et d'autres que j'ai ignoré, je vais reprondre ma colon et je vais vous mettre au courant des resultats le moi 9. Merci a tous.
  1. Séparation par chromatographie sur résine échangeuse de cation
    Par invite6ed63234 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/04/2007, 10h46
  2. Séparation des pigments végétaux par partage entre solvants
    Par invited1eb2e47 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/04/2007, 14h53
  3. separation par membranes
    Par invited162afc4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2006, 14h10
  4. Chromatographie par échange d'ions de l'eau
    Par invite440924c5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2006, 10h17
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 10/02/2006, 14h04
