Membrane et pont salin
    legalie
    Je ne parviens pas vraiment à trouver une définition de la membrane.
    Son rôle diffère t-il de celui du pont salin?;
    Dans quel type de pile l'utilise -t-on? Dans toutes?
    invite2bfc734b
    Re : Membrane et pont salin
    Leur rôle est le même. Assurer la circulation des ions (donc des charges) entre les deux compartiments de la pyle/électroliseur.
    En salle de TP, ou anciennement (pile Daniell) les ponts salins étaient utilisées. Mais leur problème réside dans leur énorme résistance (due notamment à la longueur du "pont").
    La membrane offre une résistance de cellule plus faible. Et permet des dispositifs plus faciles à mettre en place. En plus, elle peut être sélective de certains ions (cas du Nafion).
    Mais en soi, on peut même s'en passer (la pile alcaline n'en contient pas, et les électrolyseurs d'avant garde essayent de travailler sans).
    moco
    Les batteries au plomb n'ont pas besoin de membrane. On doit mettre une membrane pour séparer les compartiments chaque fois que l'ion qui va se réduire à la cathode pourrait toucher l'anode. C'est le cs dans la pile Daniel, où il faut absolument éviter que l'ion cuivre Cu2+ pourrait toucher l'anode en zinc métallique. cela court-circuiterait la pile. Dans la batterie au plomb, l'ion qui se réduit est le plomb +4 de PbO2 qui se réduit en Pb2+. Il ne peut pas entre en contact avec la cathode faire de plomb Pb car tous deux sont insolubles dans l'eau.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 12/05/2018, 20h14
  2. Pont salin...
    Par invitee3195d19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2011, 19h04
  3. Pont salin
    Par invite67042cc6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2008, 14h19
  4. Sel et pont salin
    Par invite6f25a1fe dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/08/2006, 17h32
  5. Pont salin
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2004, 12h41
