Volatilité et addition de masses molaires
    invite7eb8a4a7
    J’ai une question concernant la volatilité des composés.
    Est-ce possible de rendre volatile certaines substances non-volatiles en conditions normales (température et pression ambiantes) en les mélangeant à une substance plus volatile, par exemple ?
    Sachant que les substances volatiles ont entre 30 et 300 g/mol.
    Je travaille sur le cannabidiol qui est non-volatile et j’aimerais savoir si en le mélangeant par exemple à du limonène cela augmenterait sa volatilité.
    Est-ce que simplement en additionnant les masses molaires on peut conclure à ce qu’un mélange de composés sera volatile, ou non?
    En considérant une polarité similaire entre les deux composés (solubilité ok)
    Par exemple:
    Cannabidiol = 440 g/mol
    Limonene = 130 g/mol
    Moyenne 285 g/mol
    >donc à 1/1 ce mélange serait volatile, est-ce juste?
    Merci d’avance pour votre aide!
    Alex
    Kemiste
    Re : Volatilité et addition de masses molaires
    La volatilité n'a aucun lien une masse molaire moyenne.
    Avant d'en dire plus, dans quel cadre travailles-tu sur le CBD ?
    invite7eb8a4a7
    Bonjour!
    Merci pour votre réponse!
    J’aimerais trouver un moyen de rendre le CBD volatile car il ressemble aux terpènes (terpeno-phénol), se trouve dans les mêmes glandes dans la plante, agit dans le corps avec les terpènes en synergie (appelé «*effet entourage*»)et je m’intéresse à l’olfactothérapie. Donc il serait intéressant de pouvoir rendre le CBD volatile à l’instar des terpènes, afin qu’il puisse agir avec les terpènes en inhalation des volatiles.
    Voilà tout!
    Kemiste
    Est-ce un projet personnel ? Un projet de recherche en laboratoire ?
    invite7eb8a4a7
    C’est un projet personnel ne suis pas chimiste
    moco
    Attention avec les projets qui sont peut-être à la limite de la légalité !!
    invite7eb8a4a7
    Merci pour votre retour,
    Limite dans la légalité?
    C’est à dire?
    Le CBD en tant que tel (non psychotrope) est 100% légal. (si c'est l’objet de votre interpellation)
    Merci de développer.
    invite7eb8a4a7
    Correction:
    Masse molaire CBD: 314 g/mole
    Masse molaire limonène: 136 g/mole
    Le but est de rendre le CBD volatile (avec un process de mélange avec autre volatile classé GRAS (generally recognized as safe) ou autre process applicable?
    invite718cec2d
    Oui il est légal d'utiliser le CBD.
    Cependant, aucune chance de le rendre volatile, en condition normal.
    Il n'y a pas de liens direct entre volatilité et masse molaire.
    Après il faut voir dans quelle but on veut le rendre volatile.
    invite7eb8a4a7
    Merci kimist,
    Comme cité plus haut:
    “il serait intéressant de pouvoir rendre le CBD volatile à l’instar des terpènes, afin qu’il puisse agir avec les terpènes en inhalation des volatiles.”
    Je fais quelques recherches là-dessus car j’ai vu des inhalateurs nasal genre vicks avec des huiles essentielles, qui exercent une action efficace en étant très biodisponibles, car les molécules ne sont d’une part pas détériorées par le système digestif et d’autre part ont un effet plus direct sur le système, par cette voie.
    Vu que c’est mon kif d’inventer des trucs sympa me demandais si ajouter un extrait CBD qui contient naturellement des terpènes, ceux du chanvre, pour faire un stick nasal, serait faisable.
    Et après, parti sur l’idée d’ajouter du CBD direct, etc, etc, quand ça part ça ne s’arrête plus les idées avec les huiles essentielles...
    De plus ce stick nasal CBD existe sur le commerce américain. Produit Fake ? Peut-être..
    Kemiste
    L'utilisation du CBD n'est pas illégale mais la recherche, elle, est encadrée. En tant que particulier, on ne peut pas développer des systèmes qui délivrent des substances biologiquement actives. Ce type de travail ne peut-être réalisé que par des laboratoires. C'est pour cette raison que la discussion est fermée.
  1. Les masses molaires
    Par invite771dd501 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/09/2014, 12h29
  2. masses molaires
    Par invite88438d52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2014, 21h05
  3. Masses molaires et concentrations
    Par invite7a999bca dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 00h01
  4. masses molaires...
    Par invite482c806c dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/01/2008, 00h37
  5. masses molaires atomiques
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2005, 23h04
