HPLC en continue ?
HPLC en continue ?
    Tom85360
    HPLC en continue ?
    j'avais une question concernant la création d'une sorte d'HPLC qui pourrait séparer des molécules différentes en continue (compte tenue que ça n’existe pas encore je pense qu'il doit y avoir un problème dans mon raisonnement...)
    la colonne (colonne creuse) serait composée de deux greffages différents, un polaire et un second apolaire (ou deux polaires avec une légère différence de polarités entre les deux) (voir schéma).
    Nom : Capture 1.jpg
Affichages : 157
Taille : 32,5 Ko
    Selon moi, si le mélange à séparer contiens 2 molécules différentes (avec une légère différence d'affinité avec une des phases stationnaires) il devrait être possible de les séparer légèrement à chaque passage (de concentration 50/50 à 52/48 par exemple au premier passage).
    Le but n'est pas de ralentir les molécules comme en HPLC mais juste de les adsorber très légèrement d'un coté ou de l'autre de la colonne pour pourvoir les séparer.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci et Cordialement,
    Thomas
    skeptikos
    Re : HPLC en continue ?
    ce type de problème se résout industriellement par distillation extractive. Voir sur Wikipedia "distillation extractive".
    Kemiste
    Bonsoir.
    Si le colonne est creuse pourquoi les molécules iraient sur une phase ou une autre ? De plus, certains solvants ne sont pas compatibles avec certaines phases. Par exemple, on n’utilise pas d'eau en phase normale alors qu'on en utilise en phase inverse. Certains solvants trop polaires peuvent dissoudre la silice.
    invite718cec2d
    Les colonne hplc ne sont pas creuses, elles sont remplies de petites "billes".
    Les solvants courant de chromatographie ne dissolvent pas la silice donc pas de risque de ce coté la.
    Kemiste
    Citation Envoyé par kimist Voir le message
    Si tu mets un mélange eau/MeOH (utilisé en phase inverse) tu auras quelques surprises en phase normale
    RomVi
    La principale incohérence de ce raisonnement, que personne n'a relevé, est qu'une colonne sépare les composés de part sa longueur. Ici il n'y a pas réellement de séparation puisque les phases sont placées côte à côte.
    Toutefois l'HPLC en continu existe, mais ça ne marche pas comme ça.
    invite718cec2d
    oui peut être mais la silice n'est pas dissoute
    Tom85360
    je vous remercie pour vos réponses, en effet je n'avais pas pensé à la distillation extractive ni à l'effet de la phase mobile sur la silice
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 16h04
  2. Fonction continue admettant limites finies en +et-infini => uniformément continue??
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2011, 00h07
  3. Continue /Continue par morceaux
    Par invite4f299d99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2010, 15h58
  4. Fonction continue en aucun point dont la valeur absolue est continue en tout point
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/12/2009, 22h25
  5. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
