Cellule d électrolyse NaCl
    Cerrhed
    Je voudrais me faire une cellule de électrolyse de nacl
    Je voudrais avoir quelques conseil sur le choix des électrodes, le voltage etc...
    J'ai fait quelques test concluant avec des électrodes en cuivre mais la solution doit être filtrer souvent car elle se colore rapidement en jaune puis en vert....
    De plus après filtration du produit final la couleur reste ...
    Quel métal puis-je utiliser pour n avoir que la couleur naturelle?
    Je vais essayé avec de l inox pour les électrodes... , puis-je tenter un couplé genre inox cuivre dans le sens ou l inox serait corroder ? Ne va til pas polluer la solution,empêchant la formation de chlorate de potassium par exemple ?
    Dernière modification par Cerrhed ; 04/07/2020 à 08h47.
    Re : Cellule d électrolyse nacl
    il me semble qu'il faille environ 2 volts par plaque et que l'inox convienne, sinon, je crois qu'il faut faire appel aux métaux précieux (or, platine..) ou au carbone, donc beaucoup plus cher.
    voir générateur HHO sur le net,
    thierry.
    Par expérience, je sais que le fer, l'acier et le cuivre sont à proscrire, corrosion immédiate.
    Cerrhed
    OK mais si je met du cuivre a la cathode et de l inox a l anode ,c'est l inox qui va être attaquer...
    Cela ne va til pas me donner du chlorure de fer plutôt que du chlorate de potassium ?
    J'ai prévu de m acheter un module xl 4015 pour régler mon voltage ...
    Dernière modification par Cerrhed ; 04/07/2020 à 09h42.
    là, je ne sais pas répondre, le mieux est peut être d'essayer,
    mais pourquoi mettre absolument du cuivre et non pas anode(s) inox et cathode(s) inox ?
    Cerrhed
    En fait je n ai rien d autre ...
    Je recherche des électrodes en titane...
    Re : Cellule d électrolyse NaCl
    si tu cherches de l'inox, pratiquement n'importe quelle machine à laver ou n'importe quel lave vaisselle au rebut comporte des pièces en inox tambour, cuve),
    pour le titane, j'ai pas d'idée, je crois que c'est cher et je ne sais pas si ça existe en tôles,
    Thierry.
  1. Electrolyse de NaCl
    Par invite69a30e0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2012, 17h57
  2. electrolyse de NaCl
    Par invite6b34b6a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2012, 15h42
  3. électrolyse h2o+nacl
    Par invite20ab528a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2009, 22h29
  4. Electrolyse de NaCl
    Par invite39a3aa53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2009, 14h14
  5. Electrolyse NaCl
    Par invite1150e7f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2008, 18h24
