Influence de la tension de surface d'un solide pour le mouillage par un liquide : Young et Zisman
    saadch
    Selon l'équation de Young-Dupré, on remarque qu'un liquide sera d'autant plus mouillant que sa tension de surface est basse, et un solide d'autant plus mouillant que sa tension de surface est élevée.
    Pour le cas du liquide, je trouve que c'est plutôt intuitif, mais pour les solides, je ne comprends pas trop le mécanisme physique.
    Pouvez vous m'expliquer avec des exemples? Merci
    Resartus
    Re : Influence de la tension de surface d'un solide pour le mouillage par un liquide : Young et Zism
    Attention à vos termes : ce n'est pas "tension de surface du liquide" ou "du solide" tout court mais tension liquide-vapeur, solide-vapeur et solide-liquide.
    S'il y a mouillage, c'est que la tension solide-liquide est plus faible que la tension solide-gaz. ce qui veut dire qualitativement que le solide "préfère" remplacer le plus possible de sa surface de contact avec le gaz par du contact avec le liquide (moins coûteux énergétiquement)
    Et c'est la différence entre les tensions solide-vapeur et solide-liquide qui apparait dans l'équation.
    Mais on ne peut pas en dire plus quantitativement : pour des solides différents et les mêmes liquide et vapeur, rien ne prouve que cette différence évolue dans le même sens que la "tension de surface" tout court du dit solide, car cela va dépendre des forces respectives des interactions croisées entre les molécules présentes, qui peuvent être très variables.
    Ceci dit, il est vrai que pour la plupart des situations, cela va dans le même sens.
    Dernière modification par Resartus ; 08/07/2020 à 14h29.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
  1. TP Tension de surface et mouillage (propriétés de matériaux)
    Par invitef74fbe52 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2017, 19h57
  2. petite aide bilan des forces depot liquide en mouillage partiel
    Par invite84fb3bc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 18h15
  3. Tension superficielle Solide/liquide
    Par invite5a2ee5c3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 09h58
  4. Tension superficielle entre un corps Liquide et SON Solide
    Par invite3b573b4a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 22h11
  5. existence de point critique solide liquide pour l'eau ?
    Par invite7db6ca85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 14h32
