Pour un travail je dois déterminer la composition d'oxyde de cuivre et de fer ! En gros si j'ai du Cu+ ou du Cu2+ et du Fe2+ ou du Fe3+
j'ai donc du CuO et du Cu2O du FeO et du Fe2O3 (peut-être même du Fe3O4)
Je sais que le potentiel redox de ces composant sont différents par exemple pour le cuivre ca me donne cela
Cu+/Cu --> 0.52 V
Cu2+/Cu --> 0.34 V
Est-il donc possible de déterminer quel cation j'ai par électrochimie ?
Je possède un appareil pouvant faire de la cyclovoltametrie ou des analyses soit à voltage constant soit à courant constant !
Si c'est possible auriez-vous une idée de la meilleure méthode à faire (ou me guider dans la bonne direction) ? et aussi comment choisir les electrodes que j'utilise pour le faire ?
