Concentration moléculaire à partir d'un rapport en ppm
    invitefd456e2a
    Je bute sur un exercice pour lequel on nous demande de trouver la concentration moléculaire dans l'atmosphère d'un rapport de 400 ppm de CO2, à 0°C et pression de 1013 hPa.
    Deux choses m'interpellent :
    - On nous donne les masses molaires de C et de O alors que le calcul pour trouver la concentration moléculaire ne fait pas intervenir ces données : j'ai dans mon cours, pour 1ppm : 1*10-6*P*Na / RT*106
    - Le fait que la température soit égale à 0 entraîne un dénominateur à 0 puisque il consiste en un produit
    Du coup mon calcul est : 400*10-6*101300Pa*6,023*10-23 / 8,314*0*106 = 2,44*10-21 molécules par cm3 d'air ce qui au vu des résultats trouvés sur Internet semble absurde.
    Quelqu'un saurait-il me dire d'où provient mon erreur ?
    gts2
    Re : Concentration moléculaire à partir d'un rapport en ppm
    ppm signifie partie par millions donc il y a 400 molécules de CO2 dans 1 millions de particules d'air.
    Ensuite on peut calculer la concentration de l'air par PV=nRT, MAIS T est en kelvin pas en °C, Na=6,02 1023 et non -23
    "j'ai dans mon cours, pour 1ppm : 1*10-6*P*Na / RT*106" ; il faut éviter les relations générales faisant intervenir les unités (à mon avis ...), d'autant plus qu'elle n'est pas générale (elle est exacte pour un ppm en nombre dans un gaz assimilé à un gaz parfait). Il vaut mieux retenir la définition de ppm et l'appliquer ensuite soit à une solution, à un gaz ... Ici on a affaire à un ppm en nombre, on pourrait avoir un ppm en masse...
    invitefd456e2a
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai fait quelques erreurs bêtes
    Par contre comme 0°C=-273,15 K, est ce qu'on utilise plutôt la valeur absolue pour ne pas avoir un nombre négatif à la fin ?
    Je ne trouve quand-même pas le bon résultat qui devrait être en molécules par cm3
    En utilisant la relation PV=nRT :
    101300 (Pa) * 10-3 (cm3)=n (qtté en mol)*8,314*273,15
    101,3=n*2270,96
    2270,96/101,3=22,418 mol/cm3
    Pour convertir en molécules : 22,418*6,023*1023= 1,35*1025
    Or le corrigé de l'exercice indique 9,9.1015 molécule.cm-3
    Où ai-je fait erreur ?
    gts2
    Il faut contrôler en cours de route : un cm3 d'eau liquide (en gros 1g) c'est 1/18=0,05 mol/cm3, donc 22,418 mol/cm3 pour un gaz !
    Faire les calculs en une seule fois : n/V=P/RT=(101325)/(8,314*273,15)=44 mol/m3 ; cela évitera l'interversion entre la 2ème et 3ème ligne.
    D'autre part 1cm3=10-6m3
    Je trouve 10,8 1015 cm-3
    0°C correspond à +273,15 K !
    invitefd456e2a
    Merci, oui effectivement pour le 10-6 m3
    J'avais omis qu'on recherchait n/v et pas n seul
    Désolée mais je ne comprends pas trop pourquoi vous mentionnez la masse molaire de l'eau puisqu'on parle de CO2 ?
    La masse du CO2 est 44g/mol mais je ne vois pas où placer ça dans le calcul ?
    n/v=P/RT = 101300/2270,96=44,61 mol/cm3
    On divise par le nombre d'Avogadro pour trouver le nombre de molécules 44,61/6,623*1023 = 6,76*1023 molécules/cm3
    Le résultat est un peu plus cohérent même si ce n'est toujours pas le bon
    En fait il me semble que je n'ai pas besoin d'ajouter le 10-6 puisqu'on cherche bien la concentration par cm3 et non pas m3 ?
    NB : dans l'énoncé on donne comme pression 1013 hPa donc 101300 Pa
    gts2
    Je répète, l'ordre de grandeur est tout à fait farfelu, j'ai pris l'exemple de l'eau liquide parce que tout le monde sait que 1L "=" 1 kg et on peut facilement calculer la concentration.
    Donc pour l'eau liquide, on a 0,05 mol/cm3 et vous trouvez pour un gaz 44,61 mol/cm3, cela devrait vous interpeller.
    "n/v=P/RT = 101300/2270,96=44,61 mol/cm3" ; non : vous obtenez des mol/m3 à convertir en mol/cm3
    "On divise par le nombre d'Avogadro pour trouver le nombre de molécules" ; non : on multiplie : Na=6,02 1023 mol-1 : une autre technique de contrôle est de vérifier les dimensions, votre formule n'est pas homogène.
    "En fait il me semble que je n'ai pas besoin d'ajouter le 10-6 puisqu'on cherche bien la concentration par cm3 et non pas m3 ?" L'unité de volume ne système international est le m3, il faut donc bien convertir.
    invitefd456e2a
    Merci je rectifie :
    n/v=P/RT= 101300*10-6*6,623*1023/2270,96
    =2,95*1019 molécules par cm3
    - Ok j'ai compris pour l'ordre de grandeur, c'est donc du au fait que j'avais supprimé le 10-6
    - J'ai multiplié au lieu de diviser par le Na
    Qu'est-ce qu'il manque dans mon calcul pour obtenir le bon résultat ?
    gts2
    C'est nettement mieux, on y est presque.
    Ce que vous avez est la concentration de l'air, pour avoir celle du CO2 il reste à tenir compte du 400 ppm.
    invitefd456e2a
    2,95*1019 molécules d'air par cm3 * 400/106=1.18*1016
    Toujours pas bon J'imagine qu'il faut tenir compte de la masse molaire du CO2 de 44g/mol à un moment dans le calcul mais à ce stade je ne vois juste pas comment...?
    gts2
    Aux arrondis de calcul près c'est bon ; je trouve 1,08 1016 molécules/cm3.
    Il faut faire les calculs en cascade, pas recopier le résultat intermédiaire sur un papier et repartir de là.
    invitefd456e2a
    Je n'ai pas le corrigé de cette question mais celui d'un exercice tout à fait similaire à l'exception qu'il s'agit de 370 ppm :
    Exercice : Le rapport de mélange de CO2 dans l’atmosphère est 370 ppm. Quelle est la
    concentration moléculaire du CO2 à P=1013 hPa et T=0°C
    Réponse : Concentration CO2 = 9,9.1015 molécule.cm-3
    Or, même en transformant notre calcul :
    2,95*1019 molécules d'air par cm3 * 370/106=1,092*1016
    Dans tous les cas on est proche...
    gts2
    J'ai vu la dernière erreur Avogadro = 6,022... et non 6,623....
    invitefd456e2a
    C'est vrai !
    n/v=P/RT= 101300*10-6*6,022*1023/2270,96 = 2,69*1019
    *400/106=1,0745*1016
    Bon on est pas loin, ça peut être lié à des arrondis...
    Merci beaucoup
    gts2
    Quand j'ai dit 1,08 j'ai arrondi donc 1,08=1,0745 donc résultat exact.
    invitefd456e2a
    Oui je voulais dire que le corrigé trouve 9.9.10^15 donc on est pas loin. J'imagine qu'ils ont peut etre arrondi à d autres étapes pour trouver ce résultat
    gts2
    Le corrigé donne 9,9 pour 370 : 9,9/370*400= 10,7 donc 10,745 me parait correct, même s'il y a trop de chiffres (non) significatifs.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 24/02/2019, 19h40
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 29/12/2014, 15h42
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 07/11/2012, 15h46
  4. [biologie moléculaire] PCR à partir d'ADN génomique
    Par invite090a4935 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/07/2007, 20h33
  5. Masse moléculaire à partir de pourcentage
    Par invite690caea8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2006, 22h10
