Spectrophotométrie UV-Visible
    invitebf0f7cee
    Je me suis inscrit dans une formation du monde végétal et j'ai un exercice à rendre que je comprends pas vu que les cours n'existe pas et que je n'ai pas fait de chimie, physique etc avant.
    Alors j'aimerai comprendre ce qu'on me demande.
    J'ai une courbe avec en x:concentration (mol/L) et en y: absorbance. Cette courbe fait une diagonale avec 6 points. Et puis il y à une formule: y=212,62x+0,0189 et R²= 0,9989.
    A coté j'ai un tableau:
    [C] de l'ajout en mol/L Absorbance mesurée
    solution 1 0,00052 0,105
    solution 2 0,0011 0,268
    solution 3 0,00257 0,589
    solution 4 0,0053 1,126
    solution 5 0,0076 1,64
    On me demande la concentration d'un échantillon inconnu (point rouge) sur la courbe. Mais la visibilité sur le schéma ne permet pas de définir avec précision la concentration.
    J'en déduis qu'avec la formule, on doit pouvoir obtenir la valeur exact. Mais je ne la comprends pas, quelqu'un pourrai me l'expliquer ?
    Merci par avance pour vos éclaircissement .
    HarleyApril
    Re : Spectrophotométrie UV-Visible
    En effet, la formule te permets de résoudre cet exercice.
    Tu as des absorbance, c'est à dire des valeurs pour y. Il te faut remplacer y dans la formule et trouver la valeur de x.
    Bien entendu, si tu arrives à arranger la formule pour avoir x = ... avec à la place des points de suspensions des nombres et y, tu gagneras du temps puisqu'il ne te restera plus qu'à remplacer les différentes valeurs de y (les absorbances mesurées) pour trouver les valeurs de x (les concentrations).
    Bonne continuation
    invitebf0f7cee
    Je vais peut être passé pour un idiot mais j'ai pas saisi.
    Ma formule est y=212,62x+0,0189 et R²= 0,9989
    Donc par exemple si je remplace y par 0,105 je fais 0,105=212,62x + 0,0189
    j'inverse et ca donne çà: -x=212,62-0,105+0,0189
    On est d'accord ? désolé même les équations j'ai pas le niveau
    et R²= 0,9989, j'en fais quoi, ca signifie quoi ? je comprends pas son but dans la vie ?
    HarleyApril
    Tu as compris, mais tu t'es planté sur la résolution de l'équation.
    Une équation, c'est comme les deux plateaux d'une balance, tu fais la même chose des deux côtés.
    y=212,62x+0,0189
    Je retire 0.0189 de chaque côté
    y-0,0189=212,62x
    Je divise par 212.62 de chaque côté
    (y-0,0189)/212.62=x
    (et oui, "je passe ça de l'autre côté" induit en erreur)
    R² montre la qualité (ou non) de l'équation pour représenter les points qui ont été mesurés. Plus c'est proche de 1, meilleur c'est.
    Donc, ça montre ici que l'équation représente bien les mesures et qu'on peut l'utiliser pour d'autres points (c'est ce qu'on fait dans l'exercice).
    J'espère qu'avec tout ça ce sera plus clair.
    Bonne continuation
    invitebf0f7cee
    Cette fois, je pense avoir compris. Merci pour ton explication.
  1. Spectrophotométrie UV-visible
    Par invitedbcaf016 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2020, 14h33
  2. Spectrophotométrie et Le Domaine Visible [ Question ]
    Par invitef187508a dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2012, 23h41
  3. Spectrophotométrie dans le domaine du visible
    Par invite3908f47b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/12/2011, 16h36
  4. Spectrophotometrie(UV-visible)
    Par invited0859208 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2011, 16h35
  5. Spectrophotométrie UV-Visible : transition interdite
    Par invite99421d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2009, 18h29
