affinage or qui coince
    invite15c6369f
    c'est la troisième fois que je réalise ce type d'affinage avec un gramme de limaille avec or en proportion majoritaire. Mais là, l'expérience coince un peu à la fin.
    Je précise que je réalise cette expérience en plein air, avec de petites quantités d'acide et avec un luxe de précautions (gants, lunettes, apnée, pas en tongs, ...)
    J'ai d'abord traité à l'acide chlorhydrique et rincé/filtré à l'eau de pluie.
    Puis bain dans l'eau régale de ce qui restait dans le filtre (1/4 de l).
    Après dissolution, re-filtre et on a un liquide jaune transparent (chlorure d'or). J'ai ajouté de la poudre de métabisulfite de sodium (en excès, mais j'ai lu qu'on pouvez en mettre "trop") pour précipiter l'or métallique.
    Réaction forte avec dégagement de chlore, mais pas de précipité !
    - Me suis-je trop précipité en n'attendant pas que la solution refroidisse (réaction exothermique) lorsque j'ai ajouté le metabisulfite ?
    - J'ai ajouté 1/4 bon quart de litre d'eau de pluie à la solution jaune en rinçant le filtre. Est-ce trop ?
    - Autre ?
    Merci pour votre aide éventuelle.
    ecolami
    Re : affinage or qui coince
    Bosoir,
    ajouter du métabisulfite dans l'eau régale provoque un dégagement de Dioxyde de soufre ( gaz suffocant acide) et non pas de Chlore. Les autres fois as-tu vraiment fait pareil que cette fois? la quantité d'acideS restant est peut être différente.
    Si tu chauffe ton eau régale avec son chlorure d'or tu peu déjà éliminer une partie de chlore et d'oxydes d'azote pour avoir quelque chose de moins oxydant.
    La précipitation de l'or s'accompagne souvent de la formation de colloïdes d'or difficile a filtrer.
    Comme réducteur sélectif j'ai employé de l'acide formique mais en présence d'acide nitrique ou de chlore il faut en mettre davantage et surveiller qu'il n'y ait pas de réaction intempestive avec dégagement de CO2 et oxydes d'azote.
    invite15c6369f
    Bonjour Ecolami,
    Je pensais que la réduction du chlorure d'or produisait du chlore... mais je suis pas chimiste pour deux sous !
    j'ai fait exactement pareil que les fois précédentes, sauf que cette fois j'ai ajouté plus d'eau de rinçage et que j'ai mis le metabisulfite sans attendre le refroidissement de l'eau régale.
    Habituellement, j'ai un précipité marron très fin. Parfois il apparait durant l'action du métabisulfite puis disparait lorsqu'il n'y a plus de réaction. En insistant, il m'est arrivé d'obtenir enfin un précipité.
    Dans ce cas, je pense avoir mis trop de metabisulfite car il y a un dépôt petits cristaux blanc au fond du récipient.
    Donc tu me conseilles de chauffer ? 60 ou 70 °, ça ira ?
    Après, si tu as tu temps et de la bonne volonté, ce serait bien que tu nous expliques dans le détail la suite des réactions chimiques depuis l'eau régale jusqu'au précipité, avec les différentes méthodes possibles. Il y en a une par exemple qui utilise l'urée...
    et aussi le rôle de l'acide formique (dans mon cas ou celui d'un autre).
    En tout cas, grand merci pour tes conseils éclairés.
    invite15c6369f
    Ha j'oubliais : c'est quoi l'or colloïdal ? comment se forme t'il ?
    invite15c6369f
    Images du liquide et du dépôt :
    Nom : 20200831_170719.jpg
Affichages : 576
Taille : 49,2 Ko
    invite15c6369f
    Nom : 20200831_170710.jpg
Affichages : 573
Taille : 73,6 Ko
    Vue du recipient
    ecolami
    L'or colloïdal forme une solution brun rouge assez stable.
    Les petits cristaux sont-ils soluble dans l'eau ? fait un test avec une petite prise d'essai et de l'eau. Tu es peut être trop concentré puisque tu as mis un excède de métabisulfite de sodium.
    Sur tes photo le liseré brun est de l'or, il faut attendre facilement 24h pour qu'il décante.
    Si tu veux verifier l'absence d'or en solution prend un fil de cuivre dénudé et bien décapé (ou un fil neuf) trempe le dans ton mélange 10 à 20secondes: un dépôt d'or indique la présence d'or en solution. parfois ce n'est pas très net et il faut alors comparer la partie qui a ete dans le mélange avec celle qui n'y a pas ete La couche déposée est extrêmement fine et peut être facilement effacée avec un abrasif doux. Ce test est bien utile il fonctionne aussi avec l'argent ou le mercure. En laissant un peu plus longtemps on augmente la sensibilité.
    Regarde ce lien http://wiki.scienceamusante.net/inde...hlorure_d.27or
    invite15c6369f
    J ai testé le dépôt. Il se dissout dans l eau. Le liseré brun est un effet d optique due à la couleur du récipient.
    Nom : 20200902_171019.jpg
Affichages : 556
Taille : 117,6 Ko
    Pièce jointe 0
    invite15c6369f
    Nom : 20200902_171108.jpg
Affichages : 576
Taille : 116,7 Ko
    Vue du liquide du récipient brun que j ai versé dans un bêcher incolore.
    invite15c6369f
    Le test du fil de cuivre : le cuivre est plus foncé.
    Nom : 20200903_122016.jpg
Affichages : 552
Taille : 130,5 Ko
    invite15c6369f
    A ce stade, que dois-je faire ?
    Chauffer la solution ?
    Est-ce qu on peut concerver le liquide jaune pour reprendre plus tard ?
    40CDV20
    Quelle est la finalité de l'opération ? obtenir de l'or métal de haute qualité en faisant l'impasse sur des technologies éprouvées (ce qu suggère le titre du post), où se distraire en manipulant et satisfaire sa curiosité ?
    Cdt
    invite15c6369f
    Les deux mon capitaine !
    Suis curieux de nature et j aime comprendre quand quelque chose coince.
    Par ailleurs la méthode employée est un classique. Je n ai rien inventé.
    Il y a d autres méthodes que je n ai pas encore testé.
    Suis ouvert aux suggestions pour le prochain essaie, quand j aurai récupéré le demi g d or qu il y a dans ce joli liquide jaune.
    J utilise des alliages japonais dont certains contiennent 2% d or.
    Belle et chaude journée
    invite15c6369f
    Si quelqu'un un pouvait me guider pour la suite ce serait sympathique. Suis un peu coincé là.
    Ça pourra être un échange de service, par exemple...
    invite15c6369f
    sur le lien laissé par Ecolami, on parle d'acide formique ph=4 http://wiki.scienceamusante.net/inde...hlorure_d.27or
    Quelqu'un sait où en trouver ?
    invite15c6369f
    je suis toujours coincé au même point...
    J'ai demandé à mon fournisseur si il avait de l'acide formique ph 4. Il n'a que du ph 1.
    Le ph 4 est-il essentiel ? merci et bonne journée
    Lebon
    Bonsoir, à tout le monde
    J'ai rincer 2 fois les paillettes d'or, j'ai mis dans un bécher j'ai ajouté l'eau royale 3pour1 est j'ai neutraliser avec de l'urée technique, j'ai ajouté le metabisulfite de sodium est j'ai ajouté de l'eau déminéralisée 500ml
    J'ai un soucis avec la prestation de la solution metabisulfite de sodium, reste trouble gris après 24h de repos j'ai un petit dépôt marron, pour la qualité de l'or je trouve qu'il y a un problème avec la dernière face.
    J'ai mie 125 grammes d'or de récupération de la poudre me fait 1,03 une fois fondu
    Je vous remercie de votre retour
  1. Affinage De L'argent
    Par invite802bd572 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/05/2025, 22h00
  2. Affinage de l'argent.
    Par Pakiota dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/05/2025, 12h54
  3. Affinage et récupération de matières
    Par invite8662385f dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2018, 21h26
  4. affinage du plomb
    Par invite961372f8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2008, 14h40
  5. Affinage du nitrate de cuivre
    Par invitebf803212 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 21h55
