Un problème de masse
    invitec978d480
    Bonjour à tout le monde comme vous-le savez bien la rentrée est très proche, donc pour faire un petit bilan de chimie de première j'ai pris la décision de faire quelques exercices cependant je suis tombé sur un exercice où je bloque à la question 3. Alors dans cette fameuse question on me demande de calculer la masse de chlorure d'hydrogène gazeux HCL dissous pour obtenir cette solution de commerce. Dans le doc 1 du sujet il y est dit sur l'étiquette du récipient (on parle d'une bouteille d'acide chlorhydrique) ''s'utilise en dilution 30% d'acide pour 70 % d'eau'' puis quelques nombres : Volume=1,0 L. Acide Chlorhydrique 23% (23g d'acide dans 100g de solution). Masse volumique p=1,15 g.cm-3.Je rappelle que la question est : ''Calculer la masse de chlorure d'hydrogène HCL gazeux dissous dans l'eau pour obtenir cette solution du commerce." Je tient à vous remercier de vos futures réponses.
    gts2
    Re : Un problème de masse
    Résumé de l'énoncé :
    1- on donne la masse volumique et le volume, on peut donc obtenir ?
    2- on donne le % en masse de HCl, donc comment obtenir la masse de HCl ?
    invitec978d480
    Alors voici comment j'ai fait :
    On a la relation p=m/v de cette relation on tire m=p*v j'ai alors trouvé m=1150 g puis j'ai multiplié cette valeur par 23/100 et j'ai obtenu m=264,5g mon problème c'est l'interprétation de cette valeur, je ne sais pas si c'est la masse de HCL dissous ou bien la masse d'acide chlorhydrique dans la solution de commerce.
    gts2
    Je ne comprends pas trop votre distinction : HCl ne disparait pas, il se transforme, donc la quantité que vous avez dissous est celle qui se retrouve dans la solution.
    invitec978d480
    Merci beaucoup pour ton aide je viens de comprendre.Merci et à la prochaine.
    invitec978d480
    Rebonjour, je suis revenu pour une petite confirmation la masse m=264,5 g est la masse de Hcl dissoute ?
    gts2
    Cela me parait correct
  1. [Exercices] problème de masse
    Par invite0a7ae314 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2016, 13h32
  2. Problème de masse
    Par invite0a7ae314 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/12/2016, 21h45
  3. [Outils/Fab/Comp] problème de masse
    Par invitee693fa99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2016, 21h08
  4. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 09h26
  5. Probléme de masse
    Par invitebe5425dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/11/2008, 15h36
