Formule non homogène ?
    invite5d390c15
    Bonjour, je suis bloqué devant un devoirs alors je me tourne vers le forum
    Je ne comprend pas comment appliquer correctement cette formule à cause des unités :
    Voici dans quel unité je possède ces différentes grandeurs :
    • w n’a pas d’unité
    • C(acide) en mol/L
    • M en g/mol
    • d sans unité
    • masse volumique ‘rho’ en g/mL
    Pour moi, il faut que tout soit dans les mêmes unité pour que je puisse débuter le calcul. Or, ici, j’ai des mL et des L.
    Je serais donc tenté de convertir ma masse volumique en kg/L et ainsi avoir des litres partout. Sauf qu’en faisant ça j’ai des g et des kg désormais .... et ainsi de suite
    Je dois sûrement faire une erreur quelque part, une règles de calcul bête qui m’échappe, est ce que quelqu’un veut bien m’expliquer ? Merci beaucoup
    FC05
    Re : Formule non homogène ?
    Et avec rho en g/L ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite5d390c15
    Merci pour votre réponse, voilà un point que vous avez relevé sur lequel je bloque :
    Soit
    Est ce que ce que j’écris là est correct ? :
    Ainsi, ou
    Si c’est le cas alors ok je vois comment faire
    (Je pensais que lorsque je multiplie par 10^-3 une mesure, les deux unités changeais. Par exemple, on aurait ici : )
    gts2
    1g/mL signifie que 1 mL d'eau a une masse de 1g.
    1L cela fait combien de mL et donc combien de g ?
    invite5d390c15
    1L=1000mL donc ici 1000mL représente 1000g
    Donc
    Ducoup on retrouve mon problème de départ, comment faire ?
    Je peux donc seulement exprimer ma masse volumique en g/mL ou kg/L ou ... ?
    Je ne peux pas avoir de g/L par exemple
    gts2
    1 kg représente combien de grammes ?
    "Je ne peux pas avoir de g/L par exemple" ?!
    Relisez vous : "1L=1000mL donc ici 1000mL représente 1000g"
    Dernière modification par gts2 ; 27/10/2020 à 08h30.
    obi76
    en plus de conversions, j'ajouterai : quand vous prenez une bouteille d'un litre dans la main, au pif, comme ça, vous diriez qu'elle pèse combien ?
    invite5d390c15
    Intuitivement 1000g effectivement (obi76)
    Kemiste
    Citation Envoyé par johndwayne667 Voir le message
    Si tu as des 1 g pour 1 mL tu sais combien de g tu as dans 1 L. Pareil si tu as 1 kg pour 1 L tu sais combien de g font 1 kg. Changer une unité ne fait pas changer l'autre.
    invite5d390c15
    Je viens de comprendre, nous n’avons pas eu le même raisonnement. (Et le vôtre est juste comparé au miens)
    On obtiens ainsi
    Pour ceux que ça intéresse, voici le développement ‘étape par étape’ :
    Ce qui me dérangeait c’est que intuitivement, pour passer de g/mL en g/L, et bien il suffit de multiplier par Cf mes premiers messages
    Or en faisant cela je n’ai pas passé ma puissance au numérateur... Cf calcul ci-dessus
    Un grand merci à l’équipe du forum et à ses membres pour votre aide, votre travail est efficace
  1. gaz homogène pression homogène? oui ou non!
    Par invite5e1f2f49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h15
  2. EINSTEIN Formule Homogène ??
    Par invite6ef3bb7b dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 10/10/2011, 18h42
  3. Homogène ou Pas ?
    Par invitef3dde0cf dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2011, 18h09
  4. Formule des Résidus (Formule de Martinelli ou Formule de Leray)
    Par klark dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2010, 02h05
  5. formule homogene
    Par invite7a9be457 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 19h03
