Exercice évolution du pH
    invite474c9adb
    Bonjour, je n'arrive pas à résoudre la question de cet exercice et je ne parviens pas à voir le lien entre le volume et le pH d'une solution.
    Voici l'énoncé :
    Un technicien est chargé de contrôler le pH de solutions acides juste avant leur conditionnement en bouteilles.
    Une cuve de volume V =300L est remplie a tiers par une solution d'acide chlorhydrique (H3O+(aq), Cl-(aq)).
    Pour être commercialisée, cette solution doit avoir un pH de 2,2. Mais le résultat du contrôle donne pH=1,8.
    Le technicien pense à deux alternatives pour résoudre ce problème : diluer la solution ou y ajouter de la soude.
    1) Déterminer la volume Veau d'eau, puis le Volume Vsoude de soude (Na+(aq), HO-(aq)) à 5 mol/L à ajouter dans chaque cas. Comparer les résultats.
    Merci d'avance pour votre aide !
    gts2
    Re : Exercice évolution du pH
    Pour ce qui est du volume d'eau, quelle est l'expression du pH ? en explicitant cette expression, vous devriez voir apparaitre le volume.
    Pour ce qui est du volume de soude, cela ressemble à un dosage acide-base, donc si vous savez traiter un dosage, il suffit d'utiliser la même méthode.
  1. Exercice Type Bac: Suites,Taux d'Evolution et Algorithmes
    Par invite644e3c1b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/10/2019, 17h17
  2. [Exercice] Exercice d'évolution biologique sur le calcul de la vitesse évolutive
    Par invite5f61044d dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2018, 17h32
  3. Exercice: Sens d'évolution d'un système
    Par invite2215f660 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2012, 17h17
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/10/2006, 18h19
