Problème avec un exercice sur la dissolution
    invitef047fc30
    Je sèche complètement sur l'exercice suivant.
    Qqn peut-il m'aider?
    Mon calcul est-il exact?
    Un élève prépare 245 mL d’une solution de chlorure de sodium (7,5 g/L), pendant que son voisin prépare 385 mL d’une solution de chlorure de sodium (12,5g/L). Une fois les deux solutions terminées un autre élève passe et verse les deux solutions dans le même récipient.
    - Donne la concentration obtenue dans le récipient.
    - Si on ajoute au dernier récipient 135 mL d’eau pure, quelle sera sa concentration ?
    Nom : IMG_6149.jpg
Affichages : 319
Taille : 98,3 Ko
    nlbmoi
    Re : Problème avec un exercice sur la dissolution
    Les lignes (7,5 g/L+21.5 g/L)/(0.245L+0.385L)=(20g/L)/(0.63L)=31g/L sont fausses
    Par contre ton raisonnement suivant est juste : si on dissous une masse m1 dans un volume V1 et une masse m2 dans un volume V2 alors si on mélange V1+V2 la solution contient une masse m1+m2 -> il faut donc calculer la masse de NaCl dans chaque solution
    Ensuite, pour la dernière question, tu ajoutes un volument V3 d'eau dans ta solution qui contient au départ m1+m2 grammes de NaCl, tu peux donc calculer la concentration en masse
    invitef047fc30
    Est-ce donc exact?Nom : GOOD.jpg
Affichages : 257
Taille : 130,8 Ko
  1. Exercice dissolution et solvation
    Par invitecf6bcd19 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2018, 23h17
  2. exercice dissolution du diiode
    Par invite537d1a9b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2013, 14h47
  3. Probleme avec une equation de dissolution
    Par invite780e2a67 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2008, 11h10
  4. Exercice dissolution
    Par invited3fb1a0f dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2007, 08h15
  5. exercice de chimie sur la dissolution de l'or...
    Par invite11d555f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 12h30
