Préparation d'une solution a partir d'un soluté
    invite06cf5ec2
    A la lecture du sujet, la question parait bien simple.
    Je dois préparer une solution à partir d'un sel hydraté.
    Je dois préparer une solution à 1g/L en ions cuivre.
    Mon sel est le CuSO4,5H2O.
    Donc je divise ma concentration massique par la masse molaire du cuivre.
    Soit C = 1/63.546
    C = 15.74 mmol/L
    Je prépare ma solution dans 100 mL.
    Donc n = 15.74e10-3 x 100e10-3
    n= 1.574 nmol
    Pour trouver la masse de solide à dissoudre je fais :
    m = M(CuSO4,5H2O) x n
    m = 249.68 x 1.574e10-3
    m = 329.99 mg
    Donc là j'ai bien une solution concentrée à 1g/L de CuSO4,5H2O.
    Cependant, mes cours remontant à loooooin, j'avais le souvenir que je devais appliquer un rapport quelque part type M(CuSO4,5H2O)/M(Cu) et rapporter ce rapport à ma masse finale pour avoir la concentration "vraie" en ions cuivre.
    Ma question est la suivante :
    Mon calcul est il correct pour préparer une solution à 1 g/L de Cu ou bien je dois multiplier la masse par le rapport M(CuSO4,5H2O)/M(Cu) ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Baal149
    Re : Préparation d'une solution a partir d'un soluté
    Un calcul rapide montre qu'il y a une coquille :
    Si on fait [ 329,99 x10-3 x 63,546 / 249,68 ] / 0,1 ; on doit retomber sur 1 g/l, la concentration visée.
    Or, c'est pas le cas.
    Sinon le raisonnement avait l'air juste.
    En réalité, c'est ce que vous avait fait. Mais en décomposant le calcul, ça ne se voit pas très bien.
    Sans doute qu'avec l'habitude, vous aviez pris l'habitude d'appliquer ce rapport directement plutôt que décomposer en quantité de matière.
    Dernière modification par Baal149 ; 01/02/2021 à 18h14.
    Baal149
    Erreur : m = 249.68 x 1.574e10-3 --> Ca fait 393,00
    invite06cf5ec2
    Ah oui en effet ! J'avais gribouillé quelques trucs sur une feuille, et mon écriture magnifique m'a trahie !
    Je vais reprendre le calcul de base en appliquant le rapport des masses molaires.
    Merci beaucoup !
  1. [exo] Préparation Solution g/L à partir d'un %
    Par inviteb13f3ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/11/2019, 17h15
  2. préparation de solution à partir d'un sel
    Par invite6573003b dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2018, 14h15
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 12/03/2015, 16h00
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 02/04/2013, 15h19
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/12/2010, 11h44
