Cherche un soluté dense soluble dans l'eau
    invite9f18805e
    j'aimerais mesurer l'atténuation d'un faisceau de rayons X selon la densité de l'objet traversé.
    Pour ça je me dis que faire des solution aqueuses avec des densités entre 1 et 1,8 par exemple serait pas mal.
    Bon, avec du sucre ou du sel ça va pas marcher, la densité de la solution atteignant péniblement 1.2
    Connaissez-vous un composé "lourd" très soluble à l'eau que je pourrais utiliser pour faire des solutions ? (et si possible pas trop toxique)
    Baal149
    Re : Cherche un soluté dense soluble dans l'eau
    Sans pouvoir te donner de réponse précise, je peux te proposer un moyen de faire quelques essais utiles (si tu as les moyens de mesures la densité). Si on se contente de solution aqueuse (avec des solvants organiques la question serait plus simple), alors il faut à la fois des "ions lourds" comme tu dit et des ions très solubles. Concernant ce point, wikipédia est très utiles :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_...dans_l'eau
    Tu as une liste de solubilités pour une grande quantité d'ions. Et en triant par solubilité (20 °C), on voit assez rapidement des candidats.
    BrZn semble être pas mal par exemple
    Ça ne dit rien directement sur la densité cependant
    invite9f18805e
    merci pour la réponse.
    J'ai cherché un peu. Il y a historiquement la solution de Clerici qui atteint une densité de 4.25, mais c'est toxique (thallium formate / thallium malonate)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Clerici_solution
    et aussi le sodium polytungstate qui atteint 3.1
    C'est pas toxique, par contre ça coûte 800 euros le kg...
    Reste aussi le chlorure de zinc, pas cher et pas très toxique (mais corrosif). Les solutions à 62.5 % font environ 1.8 de densité et la solution saturée est à environ 80 % donc ça devrait approcher une densité de 2 je pense.
    tb01
    pouvez vous utiliser du nitrate d'argent ou celui ci est trop dangereux ?
    invite9f18805e
    le nitrate d'argent n'est pas très toxique effectivement. Par contre, c'est pas donné, dans les 1500 euros le kg.
    invite9f18805e
    il me faudrait environ 200 ml de solution, soit pas loin de 400 g
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par sandatos Voir le message
    Pour la solution de Clerici, c'est devenu difficile a obtenir et dans certains cas (son application majeure ou ca s'utilise a la dizaine de litres), c'est devenu illegal car un trop gros risque de pollution majeure (notamment en cas d'incendie).
    Le nouveau depuis un dizaine d'annees sur le marche sont en effet les polytungstates et le plus courant est l'heteropolytungstate de lithium. C'est en effet assez cher mais (a nouveau, pour son application majeure), c'est d'un usage et d'un recyclage tres facile (a rajouter a la toxicite faible). Les prix que j'avais il y a encore 4-5 ans, c'etait ~1000AU$ le litre (soit ~300AU$ le kg). La densite a temperature ambiante est 2,85 a saturation mais a 90ºC, il y a moyen de pousser plus haut, jusqu'a ~3,5 (je deconseille fortement au dessus de 105ºC, le risque de surebullition est assez frequent).
    T-K
    Patzewiz
    L'atténuation d'un faisceau de rayons X dépend de plusieurs paramètres: la longueur d'onde du rayonnement, la composition chimique de l'absorbant et la densité de celui-ci pour un type de composition donnée. Pour une valeur particulière de la densité d'une solution aqueuse, l'absorption dépendra fortement de la nature du soluté. Il existe des tables internationales donnant les coefficients d'absorption des rayons X dans un grand domaine de longueur d'onde, je ne connais que les versions papier de ces tables (International Tables for Crystallography) mais on doit pouvoir trouver des données partielles sur le web.
    Que sais-je?
    Patzewiz
    Calcul d'absorption possible sur le site web du Argonne National Laboratory:
    https://11bm.xray.aps.anl.gov/absorb/absorb.php
    Que sais-je?
  1. [Biochimie] Absorption par le corps humain : Soluble dans Huile VS Soluble dans Eau
    Par Nixeus dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2018, 17h21
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 26/01/2017, 17h48
  3. {Topologie} Q partout dense dans R mais Z non-dense dans R ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/11/2011, 12h37
  4. Cherche surfactant (tensioactif) soluble dans Huile silicone
    Par invitebdb8769b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2009, 16h01
  5. cherche solvant non soluble
    Par invite7967058c dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2005, 18h07
