Kc et quantité de matière
    Vinz14
    Bonsoir, j'ai fait cet exo, or mon raisonnement m'a amené vers la réponse A : Nom : Kc.JPG
Affichages : 438
Taille : 62,0 Ko
    Voici mon raisonnement:
    [KOH]^2/[K2CrO4] = 1,4 = Kc
    Si on ajoute du chromate de potassium Kc va baisser. Si Kc <1,4, la réaction tend vers les réactifs.
    Du coup, la quantité de matière d’hydroxyde de plomb (II) augmente.
    Où est mon erreur ?
    gts2
    Re : Kc et quantité de matière
    Il faudrait préciser votre raisonnement et prendre des notations permettant de suivre celui-ci.
    Si Kc est la constante d'équilibre, par définition d'une constante, celle-ci ne varie pas.
    Ce qui varie est le quotient de réaction (il n'y a pas de KOH ni K2CrO4 en solution)
    Et comme Q est en effet inférieur à K, Q doit augmenter et pour cela : réponse D.
    Je pense qu'il était probablement simplement nécessaire de faire appel à la règle de modération j'ajoute A donc la réaction a lieu pour faire disparaitre A.
    Vinz14
    Vous dites que "Q doit augmenter et pour cela : réponse D."
    Or dans le calcule de Q, il n'y a pas de chromate de plomb.
    gts2
    Non mais dans Q il y a (HO-) qui doit augmenter et (CrO42-) qui doit diminuer pour faire augmenter Q.
    Or lors de la formation de HO- il y a en même temps formation de chromate de Pb.
    Autre solution plus formelle, mais je ne sais pas si vous connaissez, , donc la réaction a bien lieu dans le sens direct.
    Vinz14
    Si Q<K, alors la réaction évolue dans le sens direct et donc dans la formation de chromate de plomb ?
    Vinz14
    gts2
    C'est bien cela : avez-vous vu les règles de déplacement d'équilibre ?
    Vinz14
    Si T augmente --> sens endothermique
    Si P augmente --> sens exothermique, désordre qui diminue.
    C'est bien ça dont vous parlez ?
    gts2
    Oui c'est bien cela :
    Si T augmente --> évolue de manière à baisser la température --> sens endothermique
    Si P augmente --> évolue de manière à baisser la pression --> sens vers moins de gaz (aucun rapport avec exothermique)
    Si ajout réactif --> évolue de manière à le faire disparaitre (il y a des hypothèses supplémentaires ....)
    Autrement dit règle de modération : la réaction évolue pour s'opposer à la perturbation (formulation simple...)
    Vinz14
    Merci bien !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 04/01/2018, 16h04
  2. Quantite d'une matiere par rapport a la quantite total
    Par invite5faa8c56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2014, 21h20
  3. la quantité de matière
    Par invite81696e80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2013, 14h05
  4. Quantité de matière
    Par invite02647c09 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/04/2008, 21h30
  5. quantité de matiére
    Par invite38324019 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2007, 15h26
