Dosage CPG
Dosage CPG
    invitea6337b0a
    Dosage CPG
    J'ai un pb avec la question 1 de cet exercice, pour moi comme la substance B est ajoutée à la même quantité dans l'étalon et dans les tubes (0,015mg) j'aurais alors la même hauteur de pic (4,4cm) pour les 4 tubes aussi ??
    Merci d'avance !
    Nom : annale pharmacie 1991.png
Affichages : 185
Taille : 165,7 Ko
    Kemiste
    Re : Dosage CPG
    Attention, pour les autres tubes le volume final de la solution varie. La masse de B injectée est-elle toujours la même ?
    invitea6337b0a
    Re : Dosage CPG
    Merci pour ton retour! Effectivement du coup si je repasse en quantité B les tubes me donnent : tube 1 = 0,015mg; tube 2= 0,018mg; tube3=0,0225mg; tube4=0,03mg ?? Mais du coup dans la solution étalon comme j'ai pris 2microlitre de 30mg/L j'aurais une quantité de 3.10^-5 mg ?? qui serait donc équivalent avec les 4,4 cm..mais du coup je trouve des pics d'hauteurs très étranges...
    Au final je me demande si je devrais pas essayé de rester en concentration dès le départ? j'ai l'impression que je mélange un peu tout x)
    Kemiste
    Re : Dosage CPG
    Attention, tu n'as pas pris 2 µL d'une solution à 30 mg/L à chaque fois. Dans le premier cas c'est vrai mais pas dans les autres. Vu qu'une solution de A est ajoutée, la solution de B est diluée à chaque fois. Dans le cas donné avant la question c'est pareil, il n'y a pas juste une solution de B. Comment as-tu fais tes calculs de masse ? Vu que la solution est de plus en plus diluée, à chaque fois tu injectes moins de B mais tu donnes des valeurs croissantes...
    invitea6337b0a
    Re : Dosage CPG
    Alors je sais pas se que j'ai fais enfin j'ai pris n=c*v sans la dilution;
    et donc là en prenant en compte la dilution (oupsi) dans le tube 1 j'ai la concentration qui vaut 30mg/L; tube2 = (30*0,5/0,6) = 25mg/L; tube 3= 20mg/L; tube 4=15mg/L et l'étalon = 15mg/L, et du coup comme l'étalon valait 4,4cm je trouve par exemple pour le tube 1 8,8cm etc ??
    Mais du coup la masse ne varie pas entre les tubes et vaut tjr 0,015mg par contre les concentrations et du coup l'absorbance dépend de la concentration et pas des quantités si j'ai bien compris ? Mais du coup pouvait-t-on résoudre en passant par une quantité ou ici ça n'a pas de sens ??
    Merci bcp en tout cas !
    Kemiste
    Re : Dosage CPG
    Citation Envoyé par Po38 Voir le message
    La quantité dans la solution ne varie pas mais la concentration oui. Donc si tu prélèves le même volume dans chaque solution, tu vas prélever une quantité différente. Masse et concentration sont liées. Pour un volume donné, l'un ne peut pas varier sans l'autre.
    Je pense que tu fais une confusion entre la masse de la solution initiale et la masse prélevée et donc injectée pour l'analyse.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/11/2014, 21h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2014, 13h50
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/01/2012, 07h19
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 07/12/2011, 08h23
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2011, 14h44
