Dosage en retour acide benzoïque
    Dickytheflorin
    Bonjour, je ne vois pas comment déterminer le pourcentage massique d'acide benzoïque de pureté inconnue.
    Voilà l'énoncé:
    Peser environ exactement 150 mg de l'échantillon
    à analyser.
    Solubiliser dans 50 mL d'éthanol et
    diluer à env. 100 mL avec de l’eau désionisée.
    Ajouter 20,0 mL de NaOH 0,1 mol/L de titre connu.
    Ajouter 5 gouttes de bleu de bromothymol puis
    titrer avec HCl 0,1 mol/L
    Pour le v(HCl 0,1M), j'ai fait le titrage et j'ai obtenu le résultat suivant: 5,1 mL
    J'ai aussi la masse molaire de l'acide benzoïque qui est de 122,12 g/mol
    chimhet
    Re : Dosage en retour acide benzoïque
    Ce n'est pas un dosage en retour.
    Vous dosez l’excès de soude par HCl. Cela devrait vous permettre proposer une piste de calcul.
    A vous de travailler.
    gts2
    Citation Envoyé par chimhet Voir le message
    Ce n'est pas un dosage en retour. Vous dosez l’excès de soude par HCl.
    Ce n'est pas un dosage en retour ?
    Dickytheflorin
    Donc voilà ma piste de calcul:
    On va dire que nB(excès) c'est la quantité de matière en excès de NaOH et nA c'est la quantité de matière de HCl.
    nB(excès) = 0,1 * 20*10e-3 = 0,002 mol
    nA= 0,1*5,1*10e-3=5,1*10e-4 mol
    A l'équivalence nB = nA = 5,1*10e-4
    Donc nB(excès) - nB = 0,002 - 5,1*10e-4= 0,00149 mol
    Donc 0,00149 mol = n(acide benzoique)
    alors m = n * M = 0,00149 * 122,12 = 0,182 g = 182 mg mais alors j'ai plus d'acide benzoique que d'acide benzoique initial
    Je ne comprends pas trop
    Baal149
    Si, c'est exactement ça un dosage en retour.
    Pour Dickytheflorin, le calcul est juste et le résultat aussi. Je ne suis pas sur du pourquoi de la différence entre ta pesée et la mesure. Peut être un problème dans la pesée ; peut être dans la mesure de l'équivalence ; ou un problème de pureté de l'acide benzoïque ; ou un problème dans les solutions de soude ou d'acide chlorhydrique. L'ordre de grandeur est bon mais par contre il y a un écart non négligeable entre les deux (pour des mesures qui sont censées être assez précises).
    Dickytheflorin
    Je vois, merci beaucoup à tous et bonne soirée !
    Dickytheflorin
    Bonsoir, en fait je devais prendre les concentrations de HCl et NaOH que j'ai mesuré durant le TP pour faire mes calculs... Le pourcentage massique que j'ai trouvé est de 94,30%
    Merci de nouveau !
  1. [Exo] Coef d’activité de l'acide benzoïque avec dosage
    Par invite7dd44d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/02/2017, 10h58
  2. Dosage en retour de l'acide acetyl salicilique par la soude
    Par invitec5fa1320 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2015, 23h06
  3. Danger acide benzoique et acide ascorbique
    Par inviteb52502ad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 27/02/2015, 13h42
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2013, 07h29
  5. synthèse acide salicylique par acide benzoïque
    Par invite3296a8e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/07/2011, 16h24
