le pH d'un mélange d’un acide fort et d’un acide faible
    Matlabo
    Bonjour;
    Alors ma question porte sur le calcul du pH d'un mélange d’un acide fort et d’un acide faible dans le cas où l'on ne peut négliger la contribution ni de l'un ni de l'autre.
    Nom : Capture d’écran (78).jpg
Affichages : 3307
Taille : 189,4 Ko
    Et je n'arrive pas à démontrer la relation donné en 2
    On a [H3O+] = C'm + [A-] = C'm + Ka* [AH] / [H3O+]
    Donc
    [H3O+]² = C'm*[H3O+] + [AH]*Ka
    En redistribution la formule proposée en 2
    [H3O+]² = C'm*[H3O+] + ( [H3O+] + C'm + Cm ) *Ka
    Par identification on tombe sur
    [AH] = [H3O+] + C'm + Cm
    Bref je bloque, et puis pourquoi [AH] = [H3O+] + C'm + Cm ?
    Merci d'avance !
    gts2
    Re : le pH d'un mélange d’un acide fort et d’un acide faible
    Il est normal que vous ne compreniez pas pourquoi [AH] = [H3O+] + C'm + Cm, tout simplement parce que c'est faux : vous connaissez (A-) ([H3O+] = C'm + [A-] ) donc vous pouvez trouver (AH) en écrivant la conservation de A ce qui donne [AH] = - [H3O+] + C'm + Cm
    D'ailleurs en faisant C'm=0 dans l'équation proposée, on ne retrouve pas l'équation du pH d'un acide faible.
    Matlabo
    (A-) ([H3O+] = C'm + [A-] ? je ne vois pas d'où ça peut venir ?
    gts2
    C'est vous qui l'avez écrit et c'est juste : "On a [H3O+] = C'm + [A-]" cela provient de l'écriture de l'origine des H+.
    Matlabo
    Ah d'accord, je n'avais pas bien lu, problème résolu !
    Merci encore une fois
    Matlabo
    j'ai répondu un peu trop vite
    Donc il y'a une erreur dans l'équation du cours ?
    On devrait avoir [H3O+]² - (C'm - Ka)*[H3O+] - ( C'm + Cm ) *Ka = 0
    Dernière modification par Matlabo ; 02/11/2021 à 14h32.
    gts2
    Oui, c'est bien cela et avec C'm=0 on retrouve bien h2+Ka h-Ka c=0 soit expression usuelle.
    Matlabo
    voilà je crois que maintenant c'est bon, Thanks !
  1. Titrage d'un mélange acide fort/acide faible
    Par invite65f51af9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2016, 18h14
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 18/10/2015, 15h36
  3. Dissociation mélange acide fort + sels d'acide faible
    Par invitee9ba1f20 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/09/2014, 19h47
  4. mélange acide faible et acide fort
    Par invitec0e6350b dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2010, 19h25
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 29/07/2010, 10h08
