Qu'est-ce qui provoque l'arrêt d'une pile ?
    MotionGrey
    Lorsque nous avons une pile électrochimique,
    On sait d'après le potentiel de Nernst, que la ddp = Ecathode - Eanode
    Et E cathode = E0 du couple + 0.06/n* log(ox couple/red couple)
    et idem pour l'anode.
    Je prends une pile ou les 2 demi piles sont des plaques de platines dans une solution redox (Fe3+/Fe2+ et ce que vous voulez pour l'autre par exemple )
    On voit bien qu'à mesure que la pile débite, les concentration vont évoluer, et donc les potentiels.
    Cependant, je me pose la question, ce qui provoque l'arrêt d'une pile, c'est lorsque les Potentiels de chacun ont tellement évolué que les potentiels sont égaux ? Ou bien lorsqu'un des réactifs a été complètement consommé ?
    (Je pose pas la question pour une demi pile métal-ion car ça parait peu probable quand on a une demi pile type ion-méal, car alors on a une concentration qui est "faible", prise en log, multipliée par 0,06... peu de chance d'avoir une influence sur le potentiel !)
    Mais dans le cas de de piles redox ( donc ox et réd de chaue couple en solution), on a alors un rapport de concentration, et ça peut tout changer...
    gts2
    Re : Qu'est-ce qui provoque l'arrêt d'une pile ?
    Je pense que vous pouvez y arriver vous -même :
    Soit une pile avec un couple à l'anode red1/ox1 avec stoechiométrie 1 partout et red et ox en solution, idem à la cathode red2/ox2.
    Quelle est l'équation de fonctionnement de la pile ?
    Calculer la fem e en fonction de l'avancement x et étudier e(x).
    Quand la pile s'arrête-t-elle de fonctionner ?
    Comment interpréter l'état final ?
    MotionGrey
    Voilà ce que j'arrive à établir :
    Nom : 20220113_213346.jpg
Affichages : 552
Taille : 77,8 Ko
    donc je pose delta E = 0 et jessaie de determiner le x correspondant ?
    et je prends ensuite des quantites de matiere "coherentes", je calcule un xmax "habituel" et je compare avec le x trouvé pour annuler la ddp ?
    gts2
    Le calcul est correct, pour avoir une fem positive, c'est plus simple pour raisonner, il vaut mieux prendre e=cathode-anode et vous voyez que e diminue quand x augmente.
    Cela va donc s'arrêter, en effet, pour e=0 et donc avec vos calculs .
    Voyez-vous une interprétation simple de ce résultat ?
    MotionGrey
    Si je fais Ec-Ea, je trouve alors : ddp = delta E0 + 0.06log(( ox1 x Red2 )/(Red1 x Ox2)) , soit l'inverse du quotient réactionnel... ddp = delta E0 + 0.06log(1/Qr)
    Mais qu'on pourrait réécrire : Ec - Ea = delta E0 - 0.06log(Qr)
    Et bien j'imagine que la réaction s'arrête quand le terme en Qr annule le delta E0
    on peut analyser le 10^deltaE0/0.06 comme la constante d’équilibre donc ?
    Cela dit, pourquoi avoir exprimé l'avancement ici ? je n'ai pas l'impression qu'il ait servi pour les calculs...
    gts2
    Citation Envoyé par MotionGrey Voir le message
    C'est bien cela.
    Cela servait simplement à étudier e(x) avec donc une seule variable x, et vérifier que e diminuait et donc atteignait 0.
    On peut bien sûr faire l'étude sans x, en étudiant l'évolution de (ox1) (ox2) (red1) (red2)
    MotionGrey
    Merci,
    Du coup je me pose la question , dans le cas ou je fais tout réagir dans le même bécher (pas une pile du coup vu que je ne fais pas transiter les électrons dans un fil mais bon),
    A la fin, puisque le potentiel de ma solution est unique, existe-t-il un moyen de le calculer ?
    On "sent" qu'on va trouver un potentiel entre celui du couple oxydant et du couple réducteur, mais comment le déterminer ?
    gts2
    Il faut écrire ce que vous dites : "le potentiel de ma solution est unique" donc une équation avec une variable l'avancement. La résolution donne x qu'il suffit de reporter.
    MotionGrey
    Ça me donne envie d'écrire que le potentiel du couple 1 est égale au potentiel du couple 2 à l'équilibre, potentiel unique,
    E0(couple1) + 00.6log(ox1/red1) = E0(couple2) + 0.06log(ox2/red2) toutes concentrations à l’équilibre.
    Le problème c'est que si je résous ça, je finis par tomber sur K = 10^deltaE0/0.06 !
    MotionGrey
    edit : avec l'avancement, ça donne ce que j'avais en photo mais à l'équilibre, donc :
    delta E0 - 0.06 log ( [C0(ox1) + x][C0(red2) + x] / [C0(ox1) - x][C0(ox2) - x] = 0
    Si je prends arbitrairement toutes les C0 égaux au départ,
    je tombe sur :
    (x²+2C0*x+C0²)/(x²-C0²) = K
    Donc avec ça je peux résoudre et trouver xéq
    Et donc le potentiel final , ce serait :
    Soit en partant de "l'anode" : E0 anode +0.06log(c0(ox2)+xéq/C0 - xéq)
    Soiut en partant de la cathode (même calcul),
    C'est bien ça ?
    gts2
    Le principe est le bon.
    Dans le cas simple que vous prenez, il y a une astuce :
    E=E01 + 0,06 log((c0-x)/(c0+x)) = E02 + 0,06 log((c0+x)/(c0-x)) (ou l'inverse pour les + et -)
    On fait la demi-somme des deux expressions : E=(E+E)/2, les log disparaissent ...
    MotionGrey
    Bien vu !
    C'est en accord avec l’intuition que si toutes les chose sont égales, le potentiel final est à mi-chemin des 2...
    merci pour toutes ces explications en tout cas !
  1. [Thermique] Mon circulateur tourne sans arrêt après arrêt de la commande de chauffage
    Par invite3545e7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2021, 15h10
  2. [Autre] Mettre une pile aaa au lieu d'une pile bouton LR1130...
    Par mach3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2018, 22h12
  3. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 18h14
  4. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 12h42
