Ioduration de l'acetone: problème lors du calcul du nombre de moles des réactifs (H+)
    Joao Do Carmo
    Question Ioduration de l'acetone: problème lors du calcul du nombre de moles des réactifs (H+)
    J'ai un laboratoire de chimie concernant l'ioduration de l'acétone. Le but finale est de tracer le graphique et déterminer graphiquement l'ordre de réaction de l'acétone, mais avant cela je dois calculer le nombre de moles de plusieurs réactifs. J'ai calculé la plupart des n par contre je ne vois pas comment calculer le nombre de moles de H+. Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider avec cela?
    J'ai un deuxième problème qui concerne la stoechiométrie de la réaction : le nombre de moles ne devrait-il pas être le même aussi bien pour l'acétone que pour H+ et I2 au vu de la réaction que l'on me donne ?
    Je vous mets en image les données nécessaires pour les calculs.
    HarleyApril
    Re : Ioduration de l'acetone: problème lors du calcul du nombre de moles des réactifs (H+)
    L'acide est un catalyseur, il se trouve à gauche et à droite de la flèche réactionnelle et n'est donc pas consommé.
    Sa concentration ne variant pas, elle se calcule par simple dilution de l'acide sulfurique.
    Par contre, pour calculer son ordre réactionnel, il va falloir faire varier sa concentration initiale avec d'autres expériences.
    Bonne continuation
    Joao Do Carmo
    Merci d'avoir pris le temps de répondre. Je ne vois pas ce que vous voulez dire avec calculer par simple dilution de l'acide sulfurique.. Pourriez-vous m'éclairer svp?
    gts2
    Vous connaissez la quantité d'acide sulfurique : (10 mL à 0,1 mol/L) et le volume de votre solution, donc ...
    Joao Do Carmo
    n = c x V donc n(H+) = 0,1 mol/L x 0,01L = 0,001 moles alors c'est bien cela ?
    gts2
    L'acide sulfurique c'est H2SO4.
    Joao Do Carmo
    n(H+) = 2n(H2SO4) = 0,002 moles ?
    gts2
    Vu que l'étude est une étude cinétique (et pas un calcul de pH), on va dire que cela convient.
    Joao Do Carmo
    Ok, merci pour votre aide. Il reste encore une zone d’ombre au niveau de la stœchiométrie de la réaction: acétone + I2 -> … , donc le nombre de moles d’acétone devrait = au nombre de moles d’I2 ?
    gts2
    Je ne comprends pas trop la question : si vous parlez des quantités introduites, il n'y a pas de rapport avec la stœchiométrie.
    gts2
    La quantité d'acétone est telle qu'on est en présence d'une dégénérescence d'ordre.
    Joao Do Carmo
    J’ai calculé le n(acétone) sur base de sa concentration et son volume : n(acétone)=13,64mol/L x 0,025L = 0,341 moles
    Ensuite le n(I2) : n(I2)=0,05mol/L x 0,01L = 0,0005 moles
    Mais selon la réaction le nombre de moles d’acétone et de I2 devraient être égales non ? 1X + 1Y -> donc X et Y ont le même nombre de moles
    gts2
    Une équation chimique indique la manière dont les espèces réagissent, ici si 1 mole d'acétone disparait, alors 1 mole de I2 disparait.
    Le calcul que vous effectuez concerne les quantités initiales, donc sans rapport.
    Joao Do Carmo
    Ok je vois ! Merci beaucoup pour votre aide, c’est bien plus clair.
  1. calcul du nombre de moles
    Par invite2e2adfa0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2020, 15h44
  2. calcul du nombre de moles d'une solution
    Par inviteafa9f2f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/08/2020, 08h16
  3. L'évolution de nombre de moles lors d'une réaction
    Par invitecc9e680c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2014, 21h14
  4. Calcul du nombre total de moles de gaz
    Par invitecadac34b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/11/2011, 22h05
  5. Calcul d'un nombre de moles
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2010, 22h35
