pH d'un mélange de solution
    Alidu87
    Je dois déterminer le pH d'une solution en mélangeant 10 mL d'acide sulfurique (0,2 M) avec 10 mL de NaOH (0,200). En sachant que le résultat est de 1,3.
    Je sais que je dois trouver la concentration en H+, j'ai essayé de faire [H+]final = (C1 x V1) + (C2 x V2) / Vtot mais cela n'aboutit pas au résultat voulu. Merci d'avance pour votre aide
    gts2
    Re : pH d'un mélange de solution
    Comme l'a déjà @Kemiste dans l'autre discussion, la première chose à faire est d'écrire l'équation de la réaction.
    La deuxième étant de construire le tableau d'avancement correspondant.
    Résoudre un problème de chimie sans écrire d'équation chimique est assez problématique.
    Alidu87
    D'accord, oui j'avais écrit la réaction qui est, si on mélange les deux réactifs : 2 NaOH + H2SO4 -> Na2S04 + 2 H20
    gts2
    Au vu des quantités introduites, il faut décomposer la réaction en deux, l'acide sulfurique étant un diacide : H2SO4/HSO4- ; HSO4-/SO42-
    Alidu87
    D'accord dans ce cas, on a deux équations : H2SO4 -> HSO4- + H+ et HSO4- -> SO4 2- + H+
    gts2
    Il faut maintenant faire réagir avec la soude.
    Alidu87
    Je ne comprends pas quelle réaction je dois faire réagir avec la soude entre les deux énoncées précédemment
    gts2
    C'est le principe même d'une réaction acido-basique : vous avez une base HO- (en provenance de NaOH) que vous mettez en présence d'un acide H2SO4 et donc
    acide + base -> ?
    Alidu87
    Oui, cela donne : H2SO4 + HO- -> HSO4- + H20.
    (Petite précision, le pKa n'est pas donné ici dans l'énoncé)
    gts2
    On peut considérer H2SO4 comme fort.
    Sinon pour terminer il faut en effet connaitre le pKa de HSO4-/SO42-
    Alidu87
    Existe-t-il une manière pour le calculer sans ce pKa ? Si je considère le Pka du couple de 1,88 alors Ka = 10 ^-pKa d'où Ka= 0,0132
    Ainsi avec l'équation de réaction que j'ai obtenue cad : H2SO4- + H20 -> SO4 2- + H30 + , je fais un tableau d'avancement ce qui me permet d'avoir Ka = [H30+] + [SO4 2- ] / [H2SO4-], je remplace et fais une équation du 2nd degré pour obtenir que [H30+] = 0,05 donc pH = 1,24 environs
    Pourrez-vous confirmer mon raisonnement ?
    gts2
    La méthode est bonne, mais votre calculatrice doit avoir des ratés :
    Avec un pK de 1,88 on trouve (H+)=0,030 soit pH=1,52
    Avec une concentration de 0,05, on trouve un pH de 1,3
    Sans le pKa, il n'est pas possible de calculer le pH.
    Alidu87
    D'accord merci beaucoup pour votre aide. Sinon petite aparté pourquoi peut-on écrire [ H+] alors que j'ai H30+ dans mes équations de réactions ?
    gts2
    Tout simplement parce que H+ est plus simple à écrire.
    Alidu87
    D'accord, merci beaucoup en tout cas, tout était très clair. Merci de votre patience et de vos explications
  1. Mélange de solution
    Par invite9a254c52 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2017, 19h08
  2. Melange de solution
    Par invite1dbfbf8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2013, 22h22
  3. Mélange ou solution ?
    Par invite7545251678 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2010, 15h01
  4. pH d'un mélange de solution
    Par invitee8ac4698 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2009, 14h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/03/2007, 18h37
