Calcul de pH supérieurs à 14 ou inférieurs à 0
    Strade
    En tant que chimiste organicien, j'ai eu l'occasion de travailler avec des bases techniquement plus fortes que l'ion hydroxyde, comme par exemple le LiHMDS (bis(triméthylsilyl)amidure de lithium), de pKa estimé à 25-30, des hydrures métalliques de pKa de 35, voire même le fameux butyllithium, avec un pKa de 50. Pareil pour les acides, avec des carbonyles protonés pouvant atteindre parfois -10 de pKa. En vérité, même pas besoin de s'attarder en chimie organique, tous les acides forts minéraux ont un pKa négatif !
    Cependant, je n'ai jamais eu d'explication claire quant à savoir d'où provenaient ces pKa, ni comment ils avaient été calculés. J'ai de vagues souvenirs que le titrage se faisait dans le DMSO, mais sans plus. Quelqu'un saurait-il éclairer ma lanterne ?
    Merci d'avance.
    moco
    Re : Calcul de pH supérieurs à 14 ou inférieurs à 0
    On peut calculer ces constantes d'équilibre Ka, en calculant d'abord de Delta H de la réaction de déprotonation (ou de protonation), puis le Delta S. On en tire le Delta Go par l'expression DeltaGo = Delta H - T Delta S. Une fois qu'on a le Delta Go, on tire la constante d'équilibre Ka par l'expression : Delta Go = - RT ln Ka.
    Cytosporone
    En effet comme dit Moco on en revient aux définitions thermodynamiques des constantes d'équilibre, mais en effet comme tu le dis précédemment je crois qu'il y a une histoire de solvant dérrière tout cela, dans mes souvenirs flou de Chimie des Solvants, la plage des pKa pouvait être différente en fonction du solvant dans lequel on mesure... et oui j'ai aussi un drôle de souvenir avec du DMSO, on doit être près de la solution.
  1. Bornes supérieures et inférieurs
    Par invite50a0e7c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2018, 19h05
  2. Bornes supérieures et inférieurs
    Dernier message: 13/10/2018, 17h50
  3. Bornes supérieures et inférieurs
    Dernier message: 11/10/2018, 17h08
  4. douleurs aux membres inferieurs
    Par invite2d39b1ed dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/05/2011, 20h45
  5. Membres inférieurs et supérieurs :
    Par invitecb9c7cb6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/05/2008, 15h05
