Conversion mesure de pH en salinite
    Chinzi
    Correction…
    Les sondes de mesure de pH fournissent un signal à l asservissement d une pompe péri statique.
    J ai cherche un système équivalent avec la salinité, sans succès.
    Je voudrais mesurer une salinité en nacl, et asservir la pompe péristaltique pour ajuster la concentration….peut être mieux avec une sonde et l électronique de type redox ?
    J ai trouvé des systeme de mesure ou il suffit de changer les têtes et elle réalisent les mesures pH, redox salinité ect…Mais pas d asservissement possible.
    Ce que pense, avec une sonde et asservissement redox par exemple est de étalonner la mesure de salinité en language redox..introduire cette consigne et réguler ma concentration comme cela….
    Car tout est mesuré de différence de potentiel je pense..
    Je suis persuadé que le forum me donnera la réponse avant d acheté un équipement.
    Milieu de mesure 3-5 g/l
    Solution de correction : solution saturée 350 g/l environ
    D avance merci
    Dernière modification par gienas ; 24/08/2022 à 17h06.
    Re : Conversion mesure de pH en salinite
    Bonjour Chinzi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Chinzi Voir le message
    ... Les sondes de mesure de pH fournissent un signal à l asservissement d une pompe péri statique ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Chinzi
    Merci modérateur..dites moi ou vs la déplacez svp
    ... dites moi ou vs la déplacez svp
    C’est déjà déplacé, là où tu viens de répondre: en chimie.
    Chinzi
    Merci Beaucoup
    moco
    Au lieu de mesurer la concentration en NaCl à l'aide d'une électrode appropriée, il me semble plus simple de faire de la conductimétrie. Il s'agit de mesurer la résistance (ou la conductance de la solution), en plongeant deux électrodes de peut-être 1 cm2 de surface séparées par une distance fixe, de peut-être 1 cm. On applique un courant alternatif entre les deux électrodes, et on mesure le courant qui passe. Ce courant est proportionnel à la concentration en sel en solution. Evidemment, le résultat donne l'effet de la concentration de tous les ions dissous, et pas seulement de NaCl.
    RomVi
    Effectivement j'allais proposer la même chose que Moco. On trouve des kits de mesure de conductivité pour pas cher sur le web. On peut partir de cette base pour piloter une petite pompe.
    On peut aussi acheter un système tout fait, ça se vend en boutiques spécialisées dans l'hydroponie.
    Chinzi
    Tout à fait juste Moco,
    Durant les 1500 km c’est 2 derniers jour j y ai pensé également.
    Mais je pensais, un système type bouchon percé avec 2 tiges en inox ( 2 clous).
    Measurer une resistance, et régler mon système t avec une régulation qui alimente un relais.
    J ai 2 questions :
    1- pourquoi un courant alternatif? Pour éviter l électrolyse je suppose ? Je pensais juste une mesure résistance en continu. Le courant sera faible.
    2- 2 tiges de 2 mm de diamètre et 10 mm de haut, ne seraient elles pas suffisantes ?
    Évidement je dois faire quelques manipulations et mesure avant de poster une demande aux électroniciens, mais t’es conseils sont les bienvenu.
    Salutations
    Mais pour quote
    Chinzi
    Merci Romvi j y vais de «*ces pouces*»
    RomVi
    J ai 2 questions :
    Ce n'est pas pour éviter l’électrolyse mais la polarisation. Quand on fait passer un courant électrique dans de l'eau salée un gradient de concentration s'établit autour des électrodes, et l'intensité descend au fur et à mesure. Avec une tension alternative le gradient n'a pas le temps de s'établir.
    Chinzi
    merci,
    au fait...si solution d'électrolyte, il y a ...un connexion électrique se fait...sans aucun système de mesure...si pas assez de sel ou niveau trop bas.....plus de conductivité...question bête d'un samedi soir...12 volts, deux électrodes...quand il y de l'electrolyte et conductivité...il y a contact électrique....un interuppteur cheap, sans relais....non ?
    Trop simple ça ...
    RomVi
    Ça pourrait fonctionner avec de grandes plaques peu espacées, mais ce ne sera pas précis, et les électrodes vont vite se dénaturer. Pour éviter le phénomène de corrosion il faut se placer vers 1V ou moins. Les sondes de conductivité fonctionnent généralement vers 0.5V, avec un signal d'environ 1000 Hz.
    Est-ce que tu as quelques compétences en électronique/électricité ? Le mieux serait de partir d'un kit comme celui ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/1005002191367937.html
    Il mesure jusqu'à 1000ppm donc l’échelle n'est pas adaptée, il faudra bricoler une autre sonde avec 2 tiges en inox plus espacées.
    Ce kit produit une tension proportionnelle à la conductivité, il faut la lire pour piloter la pompe. Ça peut se faire avec une carte type Arduino. Le cout total sera d'environ 20 euros.
    Chinzi
    Merci l ami,
    1000 ppm ca fait 1 g/l ça…ouais. Je reviens sur mes 2 clous avec un bouchon faudrait pas que la fiance ssoit trop grande…au fait je peux jouer sur la longueur des tiges en inox, pas besoin que elles soient face a face ou je me trompe…
    Arduino…j ai vu ce mot mais je n ai jamais approfondi..c est une espèce de lego de l’électronique on on achète des modules que l on empile..?
    Donc dans ce j ai vu, le signal de sortie est de 0-2,3 volt…les volt doivent être lu, et je dois pouvoir régler sur un potentiomètre qd le signal est envoyé au contacteur… pour activer un relais qui activera ma vanne électromagnétique…
    Je ne pense que ce soit de l électronique ce que n expliqué….ou c est une puce que l on programme via un ordi et usb ?
    RomVi
    En résumant Arduino est une carte programmable sur laquelle on peut connecter des entrées (capteurs, boutons poussoirs etc) et des sorties (afficheur, leds, pompes, moteurs). On pourrait l'assimiler à un petit ordinateur simplifié.
    Ici il faudra obligatoirement un intermédiaire pour exploiter le signal de la sonde et établir une loi de pilotage pour la pompe. Par exemple on peut demander le démarrage de celle ci lorsque la tension lue en sortie du capteur sur l'arduino dépasse 1.2V. On le programme en effet par le biais du port usb.
    Se lancer tout seul serait un peu aventureux, mais ce projet reste assez simple, et il existe de nombreux forums (dont celui ci) pour trouver de l'aide.
  1. [Analogique] Mesure de salinité
    Par benco80 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/05/2016, 19h20
  2. Salinomètre et mesure de salinité
    Par invite96586bfb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2015, 11h54
  3. Mesure de consommation et conversion en 0-10Vcc
    Par invitee457bb7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 21h56
  4. Unité de Mesure de Salinité?? SOS!!
    Par invitef0e46453 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2013, 22h14
  5. Mesure Taux de sel 0g à 10g/litre Salinité électrolyse
    Par invite0090e9b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/05/2008, 14h46
