Déplacement des ions dans une solution soumise à un courant électrique
    fpalau
    En classe de 3ème, on nous explique que le courant dans les solutions n'est pas dû au déplacement des électrons mais à celui des ions présents dans la solution.
    Les ions positifs sont attirés par l'anode et les ions négatifs par la cathode. Mais que se passe t-il une fois que tous les ions ont été attirés? il ne devrait donc plus avoir de courant au bout d'un certain temps?
    Lors des expériences on ne constate pas que le courant s'arrête? est-ce parce que l'on n'attend pas suffisamment?
    Pourtant je pensais qu'une solution ionique était toujours conductrice ?
    albanxiii
    Re : Déplacement des ions dans une solution soumise à un courant électrique
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    C'est une très bonne question, que je déplace en chimie, puisqu'il va falloir des explications sur ce qui se passe au niveau des électrodes pour vous expliquer et que je sais que les participants de chimie sont très pédagogues.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Patzewiz
    Les expériences d'électrolyse sont en général réalisées pendant des durées courtes avec des solutions assez concentrées en ions. Cette concentration ne diminue alors que peu pendant la durée de l'expérience. Pendant un temps beaucoup plus long, la concentration pourrait diminuer de façon beaucoup plus importante ce qui entrainerait une diminution de l'intensité du courant pouvant aller jusqu'à un blocage complet.
    Que sais-je?
    fpalau
    Mon interrogation porte sur le mouvement des ions.
    Si les ions négatifs et positifs sont attirés par la cathode et l'anode, au bout d'un moment on devrait se retrouver avec une accumulation d'ions positifs et une autre d'ions négatifs de part et d'autres des électrodes et donc des déplacements d'ions quasiment nuls et donc pas de courant.
    Je ne comprends pas le processus qui fait que l'on ait un courant continu alors qu'on devrait avoir un courant qui diminue et tend vers zéro dans un laps de temps relativement court.
    Resartus
    Les ions présents en solution sont en effet attirés lentement chacun vers l'electrode opposée. Ensuite, il y a plusieurs cas possibles :
    Ils peuvent être neutralisés (en cédant ou en capturant un ou plusieurs électrons), et se déposer sur l'électrode, ou bien partir en gaz, ou bien provoquer la décomposition d'une autre molécule du liquide
    Ou bien ils peuvent ne pas réagir du tout. l'ion garde sa charge, mais sa concentration va augmenter progressivement au voisinage de l'électrode, et diminuer dans le reste du liquide jusqu'à ce qu'il y ait un certain équilibre avec l'agitation thermique. Ces ions n'interviendront pas dans la conduction, mais s'il sont très denses ils peuvent ralentir le passage des ions "utiles" et l'évacuation des produits de l'électrolyse
    En sens inverse, il peut y avoir ionisation et passage en solution du métal des électrodes, ou bien des molécules du liquide
    ces ions iront ensuite vers l'électrode opposée
    Bref, il y a des tas de possibilités et c'est très complexe (niveau licence de chimie pour commencer à y voir clair)
    En 3ème, vous verrez sans doute l'explication pour le cuivrage dans une solution de sulfate de cuivre :l'électrode cuivre est consommée d'un coté pour fournir des ions qui traverseront et iront déposer du cuivre sur l'électrode de l'autre coté, et les ions sulfate ne réagissent pas
    Pour l'electrolyse de l'eau salée, ce serait trop compliqué d'expliquer le processus exact de chaque coté, et le rôle des ions sodium et chlorure, et on se contente de donner le résultat final : production d'hydrogène d'un coté, d'oxygène de l'autre
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    mach3
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Ca forme surtout du dihydrogène et de la soude d'un côté et du dichlore de l'autre (généralement transformé en eau de Javel à cause de la soude, au bilan on a H2O+Cl- --> H2 + ClO-) mais pas tellement de dioxygène. C'est l'électrolyse d'une solution de soude qui va donner dihydrogène d'un côté et dioxygène de l'autre.
    m@ch3
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2019, 16h04
  2. [freefem++] courant d'ions reçu sur une électrode dans un gaz
    Par invite48bff672 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2014, 13h49
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 14/08/2011, 18h02
  4. Vitesse de déplacement du courant électrique
    Par invite5e57c656 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 16h44
  5. Tokamak - déplacement des ions dans un champ magnétique
    Par invite0be5dad1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 22h10
