Charge nette
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
Charge nette
    Lisou30640
    Charge nette
    Bonjour je cherche la charge nette de l’oxitoxine à ph2, ph7,4 et ph9 sachant qu’elle est composée:
    Cys-Tyr-lle-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2
    On me donne les pkr suivants:
    Nom : 96554A46-5A62-4BD6-A84C-A321D2F5FE6D.jpeg
Affichages : 208
Taille : 155,4 Ko
    Pouvez vous me donner le chemin à suivre pour y arriver svp?
    Baal149
    Re : Charge nette
    Comme dit par gts2 dans l'autre conversation, qu'elle est ton soucis ?
    Qu'as tu fait ? Qu'as tu appris en relation avec ton exercice ?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Bonjour je vous envoie ce que j’ai fait:
    Je n’arrive pas à savoir si l’on doit utiliser le pkr, le pk1 ou pk2.
    gts2
    Re : Charge nette
    Le pKa c'est -COOH ; dans un peptide, que devient -COOH pour un acide aminé "interne" et donc conclusion ?
    Le pKb c'est -NH2 ; dans un peptide, que devient -NH2 pour un acide aminé "interne" et donc conclusion ?
    Conclusion : pour les acides aminés "internes" ...
    Le premier acide aminé a, par convention, un groupement -NH2 et donc ...
    Le dernier acide aminé, a un groupement -COOH et donc ...
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Pouvez-vous me donner la démarche à suivre pour réussir à trouver?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    -COOH devient COO- = charge -
    -NH2 devient NH3+ =charge +
    gts2
    Re : Charge nette
    Si vous répondez à la question sur les acides aminés "internes" d'un peptide, cela n'a pas de sens : c'est quoi un peptide ?
    Si vous répondez pour le -COOH extrême, cela dépend du pH.
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    C’est un nombre restreint d’acide aminé, je ne comprends pas vraiment
    gts2
    Re : Charge nette
    Votre définition est très imprécise.
    Voir par exemple : culturesciences.chimie.ens
    ce qui vous permettra de répondre à la question du devenir de -COOH et -NH2.
    On vous a posé cette question sans avoir défini ce qu'est un peptide ?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Bonjour je suis en étude en Espagne, c’est assez compliqué de comprendre j’aimerai juste avoir une explication cheminée arriver à trouver la charge nette de cette molécule
    gts2
    Re : Charge nette
    Oui, je comprends mais faire des calculs sur des molécules dont on ne connait pas la structure, c'est difficile.
    Ce que dit le lien du message #9, c'est que le peptide se forme par réaction entre -COOH d'un acide aminé et -NH2 d'un autre, donc le côté acido-basique de ces groupements disparait.
    Il reste donc quoi à prendre en compte dans Cys-Tyr-lle-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 ?
    Vous savez comment faire pour un acide aminé seul ?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    On doit éliminer NH2, non je ne sais pas
    gts2
    Re : Charge nette
    Si les -COOH et les -NH2 sont pris par les liaisons, ils n'ont plus aucune propriété acido-basiques et donc pour les acides aminés "internes" seul intervient le pKr.
    Pour l'acide aminé terminal côté avec terminaison -NH2, il faut donc prendre en compte le pKr et le pKa de -NH2
    Pour l'acide aminé terminal côté avec terminaison -COOH, il faut donc prendre en compte le pKr et le pKa de -COOH
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    J’ai uniquement les pkr, pk1,pk2 des acides aminés et non des groupes NH2 et COOH
    gts2
    Re : Charge nette
    Dit dans le message #4 :
    "Le pKa c'est -COOH ... Le pKb c'est -NH2 ..."
    Qui sont notés dans votre cours pK1 et pK2.
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Ah oui je comprends que pour la glycine comme le pk2 est entre 9-11 > pH 2 donc elle aura la charge + alors que pour la cysteine pk1=2-3 donc elle n’aura pas de charge
    gts2
    Re : Charge nette
    OK pour la glycine, non pour la cystèine.
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Si le pk1 est entre 2-3 et que le pH=2 on ne pas dire si la cysteine va porter la charge + ou -
    gts2
    Re : Charge nette
    En effet : cystèine pKa=1,7 : à pH=2, on est au début de la zone -, mais elle ne risque pas de porter une charge +.
    A voir ce que vous utilisez comme règle dans ce cas.
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Oui je comprends mais que dois-je utiliser comme règle ?
    Ensuite je ne sais pas comment procéder pour les autres acides aminés, quels pk1 ou pk2 ou pkr choisir ?
    gts2
    Re : Charge nette
    Citation Envoyé par Lisou30640 Voir le message
    La règle que vous avez utilisée pour les acide aminés, exemple
    1- approximation forte dès que pH>pKa charge - (pour le -COOH)
    2- pour pH proche de pKa charge 1/2 (-)
    3- calcul exact, mais cela m'étonnerait
    Pour les autres, on a déjà dit au message #13 "seul intervient le pKr"
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Si j’ai bien compris je trouve
    Cys: -
    Tyr:+
    Lle : 0
    Gln: 0
    Asn : 0
    Cys: +
    Pro: 0
    Leu: 0
    Glu: +
    Donc charge nette= +2
    gts2
    Re : Charge nette
    Je trouve à pH=2
    Tyr 0
    Cys (interne) 0
    Pourquoi Tyr + et Cys + ?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    On a une valeur de pkr pour les deux
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    En effet pkr Cys= 8,33 > ph7,4 donc charge +
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Et pkr Tyr=10,07 > ph 2 donc charge +
    (C’était pH 2 pour la cysteine
    gts2
    Re : Charge nette
    Pour la Cystèine le groupement est -SH -> S-
    Pour la Tyrosine le groupement est -OH -> O-
    dans les deux cas, je ne vois pas comment trouver un + et à pH=2 on a pH<pKr pour les deux donc neutre.
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Je n’ai pas du tout compris
    gts2
    Re : Charge nette
    Quelle règle utilisez-vous pour trouver les charges ?
    Lisou30640
    Re : Charge nette
    Je me débrouille comme je peux depuis le début en essayant de comprendre, pour moi pH> Pka : charge -
    PH<pka: charge +
  1. Calcul pH et charge nette
    Par invitea1ba8c62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2020, 12h57
  2. la charge nette d'un peptide
    Par invite2827f146 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/10/2017, 17h14
  3. Chargé nette nulle
    Par med11... dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2016, 07h38
  4. Calcul de la charge nette d'un AA
    Par invitecdf832b7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/09/2015, 10h58
  5. Atomistique [spé] ==> Charge Pi nette
    Par invite1bd9c194 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2008, 22h15
